der preis ist mit dem tft. ist ein touchscreen. hab mir das ding auf der cebit angeschaut und es ist der oberhammer, wenn es halt net so teuer wäre!!!!
wie war der hersteller noch mal????
Ok weiß es wieder das gehäuse ist ein DIGN X15E
HALLO
hab jetzt auf der platte avalaunch drauf. Sie scheint zu funktionieren, bis jetzt friert sie och nicht ein.
seltsam. versteh ich nicht so ganz. woran liegt das denn?
hallo
war mit nem ir mod beschäftigt, werd es jetzt mal testen mit avalaunch
aber eigentlich ists egal, die box ist schon wieder weg hat ne 120er jetzt drin.
Hallo
habe eben in eine 1.6er box nen ir mod gelötet. hab mich dabei an die ir mod v3 anleitung von freakware gehalten. auf diese ist nirgends verzeichnet das ich pin8 auf gnd legen muß. kann ich das weglassen oder muß es dran? hab auf der alten anleitung gesehen das dort gnd auf ein schraubenloch geht?
hab es erst mal ohne gnd gemacht und die box geht über die kombination stop select an, aber die anderen befehle gehen nicht. woran liegts?
danke
edit:
hat sich erledigt. hab heraus gefunden warum die anderen nicht gehen, sie funktionieren erst wenn gnd angelegt ist. ohne gnd geht nur der power on befehl...
Edit2:
hab noch ne frage:
hab in die box den dongel eingebaut u den ir mod.
ist es möglich nur einen empfänger für beide zusammen zu benutzen oder muß ich für jedes einen einzelnen empfänger verwenden?
hab sie schon dreimal neu gemacht.
muss mir dann mal avalaunch suchen.
kann das doch von der slayer verwenden oder???
jo ich werd dem dann erzählen das ich die platte in nem linux sys verwenden wollt und sie da net geht.
platte friert auch bei den von dir genannten änderungen im ladebildschirm ein.
muss sie am montag zurück bringen. nur was erzähl ich dem verkäufer??? warum bring ich sie zurück?
also bt u l1 brauch ich dann net unbedingt. hab den chip ja vorhin schon geflasht u das hat geklappt.
was mich noch stört ist halt das prob das ich ab und zu kein bild u ton bekomme... kannst du dazu vielleicht was sagen?
also die platte funzt ja eigentlich, d.h. evo-x startet, aber sobald ich dann ne anwendung starten will wie z.b. boxplorer friert sie im ladescreen ein. das selbe passiert auch in ner anderen box.
die platte ist auf cs gejumpert, mit ner 120er läuft die box.
also wenn ich den cut mache muß ich l1 u bt verbinden? warum? ist doch um den schreibschutz aufzuheben oder nicht???
hab jetzt den cut wieder gebrückt, da die box mit cut gestern net ging (mit chip und ohne chip logischerweise nicht) werde sie gleich nochmal mit cut testen. da sie ja jetzt gebrückt geht.
woran kann es liegen das sie manchmal kein bild u ton gibt???
hab auf bulans seite gelesen das ich nach dem cut, den d0 nicht mehr auf masse legen muss wenn ich aladin auf dauer on mache??? geht das???
dann gehts sie wieder. woran liegts???
Edit:
chip (aladin pro, dauer on) u platte(160gb) sind drin, evo-x u m8 16bios ist drauf, evo-x startet auch..
Habe jetzt festgestellt das sie einfriert sobald ich ne anwendung starten will.
Edit2:
Hab jetzt festgestellt das es scheinbar an der festplatte liegt. wollte eigentlich ne 160gb samsung sp1604n einbauen, das funzt net. mit ner sasmung 120gb sv1203n gehts.
gibts problme mit der 160gb platte??? woran könnts liegen. hab auch schon nen m8plusv16_6_7 geflasht und es ist der selbe fehler.
noch was gemerkt: sie startet manchmal nicht. d.h. man hört wie sie hochfährt (platte,dvd usw) jedoch kommt kein bild u ton. so nach dem 3 4 versuch gehts sie dann
so hab die platte jetzt in ner anderen box getestet, sie hängt sich da genauso auf.
werd sie jetzt nochmal formatieren. osnt fällt mir nix ein
Hallo
hab heute ein neues 1.6er board bekommen, weil eins defekt war. hab vorhin nen chip eingebaut u den cut gemacht. nachdem ich alles zusammen gebaut habe geht sie nicht an.
sie blinkt erst grün, dann grün rot. sie bringt aber auch kein bild oder. sie macht es mit und ohne chip.
was kann das sein
alles klar danke
alles klar. wollt eigentlich nicht auf neues dash wechseln, da ich ja gestern erst xbmc genommen hab. aber trotzdem danke
kannst du mir vielleicht noch sagen für was diese tbn dateien sind? kommen die von dvd2xbox???
sorry hatte ich vergessen zu erwähnen. er startet, aber im menü hängt er dann, aber halt erst seit gestern. werd ihn nachher mal neu aufspielen, wenn di efreundin aufgehört hat zu spielen ![]()
mit dem unleash hatte ich damals nur probs. irgendwann aht sich meine box immer aufgehängt. das selbe hatte ich bei ner box von nem kumpel. nach umstellung auf evo-x nie wieder nen hänger
hab am emu nix gemacht hab nur xbmc auf c gezogen und evox gekickt
jo dann muß ich aber jedes mal wider vor dem spiel die datumeinstellung korrigieren. ist bescheuert aber naja....
echt??? für was hat das mistding dann ne uhr und datumsanzeige????
ja starte xbmc von c. mit der xml und home auf e.
wenn ich ehrlich bin weiß ich grad net welches bios auf dem aladin ist. vielleicht sollte ich später mal flashen. vielleicht geht der igr dann.
starte den emu aus dem menü emus. hab dann auch mal aus dem xbmc evox gestartet und von dort versucht den emu zu starten, aber genau das selbe. vorher ging er.
mal was anderes, was hat es mit diesen tbn dateien auf sich (heißen die so???)
nein meine das stromnetz. sie vergißt immer die uhrzeit auch wenn sie im ausgeschaltetem zustand ans stromnetz angeschlossen ist
Hab mir gestern den aktuellen xbmc als dash eingerichte, seitdem läuft der snes emu "snes9x X" nicht merh. d.h. er startet und hängt sich dann auf. woran liegts??? und mein igr geht ebenfalls nicht mehr. beim evox hat er funktioniert und beim xbmc nicht mehr...
