der fehler das die lightgun nicht als controller
funktionierte war das ich pal60 eingestellt hatte.
aaaaaber ich kann sie erst reinstecken wenn das
bios geladen wurde oder per direct boot
neue version is drauf,
problem is immer noch!
habe nen dd-out geöltet
dash erkennt es als advanced av pack
liegs daran???
klar, die aktuelle beta ![]()
do maiboard masse
bt chip masse
Hi folks,
habe ein problem,
das OS meines smartXX hängt
sobald ich die box boote während meine
lightgun in einem der ports steckt!!!
hat einer ne idee?
die platine erleichtert das ganze.
ich bin ITS, und recht sicher löten zu können,
rechnen würde sich die platine bei mir nicht.
du hast 100%ig einen fehler beim recovern gemacht
oder ein bauteil agefackelt!!! mach mal das recovern
rückganängig und guck dann ob die box startet!
es liegt zu 99% an deinem recovering!!!
hast du die lpc recover platine benutzt?
also wenn d0 nich am chip is bzw der chip nicht drauf is MUSS die box laufen!!! mach mal alle recoverings rückgängig und guck ob das board dann läuft....
wenn du kein bios drauf hast is das blinken normal!
da muss erstma ein bios drauf!!
ich wäre dir dankbar nur einen thread zur problem-
lösung zu benutzen
hast du es schon mit dem d0 der unterseite probiert??
(gibts oben einen an den du mit den pogos dran kommst???)
wo haste denn den d0/lframe dran?
hab deine anderen threads schon gelesen....
...wie hast du denn den d0 am xbit wenn du die pogo pin
variante benutzt???
schon am laufen?
hier schonmal die benötigten bauteile für die jewel beleuchtung:
der inverter zur speisung der folie
dieses ding is ja so geil,
das werde ich die tage mal testen ![]()
psx emu findest du bei xbins,
musst mit cdwin nen image erstellen
und dann auf die platte legen ![]()
es kann auch sein das du sie totgeschweisst hast ;).
wie lange warste denn nun mit dem löteisen auf dem board zu gange?
ohne löten wird's schonmal nicht gehen,
ein guter anfang wäre folgendes: link
dies dient zur widerhestellung des lpc busses
das gute am xbit war ja damals die usb geschichte,
aber seit es den smartxx gibt sollte man eh keinen xbit
mehr empfehlen ![]()
wenn ich etwas finde werde ich es hier posten
hast du mit deinem chip in deiner box ein problem
oder ist das hier eine generelle frage?
