Beiträge von ritchy24
Das soll Sie ja auch nicht! Ich wollte Sie nur noch mit den Komponentenanschlüsse an meinem LCD betreiben, aber trotzallem sollen die Anschlüsse halt alle funktionieren. Ich hab wie gesagt alle Schalter Positionen versucht und nur den Composite Anschluss und die Audio Cinch angeschlossen.
Bei keiner Schalterstellung hatte ich ein Signal (Audio - JA). Ich hatte in einem anderen Forum auch mein Problem geschildert und habe wahrscheinlich das Problem gelöst bekommen. Allerdings muss ich die neuen Erkenntnisse erst in die Tat umsetzen!
Ich habe folgenden Plan bekommen, da der den ich hatte wahrscheinlich falsch war - zumindest was den Composite betrifft!!!
Bei den Plan oben (von HTMH) scheint Composite falsch zu sein.
Auf der Oberseite der Xbox Platine ist eine Nummerierung der Lötpunkte vorhanden, allerdings unter der A/V Buchse!
Von der Nummerierung her ist der untere Plan falsch, wie gesagt vom Composite Anschluss her!
Ich werde in den nächsten Tagen die Kabel umsetzen und werde dann das Ergebniss direkt posten.
Ich hoffe natürlich, dass ich damit Erfolg haben werde, aber erst einmal abwarten.
Das leichte ruckeln ist ja kein Problem an sich, ich hab ja richtige Bildaussetzer für einen kurzen Moment (Bild komplett Weg / Schwarz).
Bei Reichelt gibt es auch Cinch Buchsen zum Schrauben! Ich glaube die haben nur keine blauen, aber da kann man ja eine weiße nehmen und mit einem blauen Edding passend machen!
Das mit den aussetzern hat sich ja gegessen, durch das runterschrauben auf 720p. Hast du vielleicht eine Idee warum ich kein Signal auf Composite bekomme?
Den VGA Anschluss habe ich wieder abgelötet. Mit dem M8plus Bios Patcher hatte ich mir selber eins gepacht und das hat auch geklappt, aber wie gesagt, hab ich jetzt kein Signal auf Composite!!!
Ich kanns mir nicht erklären, weil alles andere läuft soweit! Ich hab übrigens die Auflösung auf 720p gestellt und da hab ich KEINE Aussetzer vom Bild. Nur auf 1080p!
Kann es vielleicht am Kabel (was verlötet ist)liegen, dass ich kein Signal hab? Ist ja auch eins vom VGA Kabel. Als ich beim erstenmal normale Kabel benutzt habe, hab ich nur den HD Anschluss überprüft!
PS.: Einen Link brauchst du garnicht, ich hatte noch einen gebrauchten DVD Player mit Komponenten Ausgang hier rum stehen und von dem hab ich einfach die Buchsenleiste ausgebaut und bei meiner Box verbaut! Die anderen Teile hab ich bei Reichelt und Ebay gekauft!
Zu dem Bild von HTMH, genau danach bin ich vorgegangen. Einstellungen und Kabel sind bzw. sitzen alle richtig!
Ich habe nochmal alles abgelötet und hab mir von einem VGA Kabel die RGB Kabel genommen und damit klappts soweit erst einmal.
Die Original Xbox Buchse habe ich ausgelötet und die Kabel von oben schön ans Board gelötet! Mit den Bildern ist es gerade schlecht habe gestern
Abend erst wieder alles zusammen gebaut! Aber ich glaube ein neuer Arbeitseinsatz lässt nicht lange auf sich warten!
Beim Anschluss überprüfen habe ich festgestellt, dass der Composite Ausgang nicht funktioniert - KEIN SIGNAL!
Das Kabel sitzt richtig und ist auch eins von dem VGA Innenkabel. Das Kabel sitzt an Loch 21 und 23 (+ und - sind richtig)!
Die Kippschalter - Einstellungen habe ich alle durch probiert, aber trotzdem kein Signal. Alle anderen Signalquellen funktionieren!Einer eine Idee dazu?
Meine Frage stellt sich schon in der Überschrift!
Ich habe meine alte Xbox etwas Anschlussfreudiger gemacht und wenn ich Sie mit den Komponenten Kabel an meinen LCD anschließe,
hat Sie Bildaussetzer!!!
Liegt das an der Abschirmung der verlöteten Kabel oder habe ich etwas falsch gemacht?
Ich muss noch dazu sagen, dass ich der guten alten Xbox ALLE Anschlüsse gegönnt habe, die möglich sind! -
Hallo, ich musste meiner guten alten Xbox ein neues Laufwerk spendieren und habe mir bei Ebay ein gebrauchte GDR-8163B gekauft. Das Laufwerk funktionier einwandfrei (alle Medien getestet).
Jetzt habe ich mir das Tut von "fckw junkey" genommen und es mit 8050L_FW_Flasher_FIXED geflasht. Hat auch alles super geklappt, allerdings liest das Laufwerk jetzt schon keine CDRs mehr!
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Wenn es fertig gemodded ist und am Anschluss der Xbox hängt, liest es denn dann alles oder trotzdem keine gebrannten CDs?
2. Kann ich es ohne den Flash umbauen und in der Xbox betreiben?
3. Ist der Flash nur dafür gedacht um Originale Xbox Spiele zu lesen? Ich brauche das Laufwerk nur für DVDs und CDs (Filme und Musik)!!!
Ich habe zwar schon den Dienst mit den zwei "oo" bemüht, aber leider keine vernünftigen Antworten auf meine Fragen gefunden!
