Beiträge von cop187
    Nochmal ich!
    Ich habe hier gerade eine Rec. Platine 1.6c von Smartxx vor mir liegen. Die sieht etwas anders aus als die 1.6b. Die ist vom aufbau auf jedenfall anders. LFrame und Do sind nicht mehr direkt verbundensondern es sind zwei Wiederstände darauf verbaut und ein Transistor oder (Sapannungsregler). Ich denke dadurch sollte diesem Problem entgegengewirkt werden.
    Kann das evtl. jemand bestätigen oder muß sollte man trotzdem noch Lframe cutten??
    Gruß Cop
    PS: Wo wird das Kabel DO nun angelötet auf der 1.6c Platine?? Ich denke doch auf D0 in, oder nicht?
    klick mich
    klick mich
    PS2: Warum kann ich keine Bilder direkt einfügen per Webspace oder Tiny pic??
    Hi,
    was ist nun Fakt? Kann ich mit der Rec. Platine 1.6C und nem Aladdin die Box ohne Probleme betreiben, oder muß ich nen Wiederstand einlöten?
    Ich habe bisher die Boxen ohne darauf zu achten gemoddet und bisher hat alles Funktioniert. Hoffe da kommen keine Nachbeben :D !!!
    Grüße Cop
    PS: Werde demnächst noch ne 1.6er Box machen. Sollte ich nun nach diesem verfahren vorgehen und den Lframe Cutten oder brauch ich das wenn ich mit der Recovery Platine arbeite nicht machen? Und sollte ich das noch bei den anderen Boxen nachträglich ändern zwecks folgeerscheinungen bzw. was kann im schlimmsten fall schief gehen ohen diese Prozedur?
    Hi,
    wollte fragen warum es nicht möglich ist ein ATX (PC) NEtzteil dauerhaft an der Xbox zu verwenden???
    EIn Kollege von mir möchte sich ein 12V ATX Netzteil in die Box einbauen, damit er die box im Auto Benutzen kann. DA dürfte doch bei der richtigen Pinbelegung nix dagegen sprechen. Oder doch?? Gibt es erfahrungswerte???
    Gruß COp
    PS: Noch ne frage zu ner 1.0er box. Gibt es nen Passenden Lüfter für den Kühlkörper in der Box zu kaufen (??Prozessor oder Graffikchip Lüfter???) Muß den alten ausstauschen da er sehr laut geworden ist.
    genau diesen fehler hatte ich schon. da hab ich nachgelötet und er ging. das gleiche ist, wenn die eject taste grün grün blinkt. das hatte ich auch schon. hab dann auch durchgemessen und neu gelötet, danach ging alles. auch wenn ich es schon erwähnt habe, aber ein meßgerät ist schojn wichtig in so einem fall. wenn du willst kannst du mir die box zuschicken und ich schau mir das mal an. oder du schickst sie Warlock. der ist ein absoluter Profi, der ist so viel ich weiß auch nicht abgeneigt sowas zu tun.
    Grüße!! Cop :)
    welches Philips?? woran erkenn ich da neue Philips??? oder ab welchem datum ist das neue Philips verbaut worden. Hab ne Crystal box V 1.5 in der ein philips drin ist.
    Gruß Cop
    Kurze frage zu den DVD Laufwerken, dei in den Boxe verbaut werden. Als meinm stand ist, das es insgesamt 3 verschiedene Laufwerke gab bzw. gibt. Und zwar einmal das SAmsung, dann das Thompson und das Philips. Jetzt ist meine Frage: VBei den neuen 1.6er sind Toshiba Samsung SDG 605 Laufwerke drin. Ist das nicht das besagte Samsung LAufwerk oder ist das etwas neueres?? Wenn ja, ist das minderwertiger als das Orginal Samsung oeder gleich gut von der Leistung Samsung Laufwerkl ließzt ja so gut wie alles) ??
    Gruß Cop
    Geht sie zufällig dreimal an und aus?? Und blinkt dann rot /orange??? Wenn ja bletätige mal nur kurz die Powertatste und achte darauf was dann passiert und betätige sie mal so lange bis sie diese 3 mal gebootete hat und achte dann darauf was passiert.. Schreib dann kurz was du beobachten konntest.
    Gruß Cop
    das isz gar kein schlechte zeichen. tut wenigstens etwas. da stimmt was nicht mit deinen Lötkontakten. Überprüf die nochmal. du solltest die irgendwie ohmsch durchmessen. solltest dir ein Meßgerät besorgen. gibts bei Conrad elektronik für ab 6€. kann dir von hier aus leider nicht weiterhelfen. aber das problem hatte ich auch schon. hab nachgemessen und neu gelötet und es hat dann funktioniert,
    gruß Cop
    kann ich dir nicht sagen. aber ich habe bisher alle boxen nach der anleitung von freakware gemacht.
    der BT soll ja eine bestimmte spannung bekommen. ich weiß nicht ob das mit dem Wiederstand R3G8 auch geht oder nicht. Könnte auch eine Falsche Anleitung sein oder derjenige der sie erstellt hat, ist versehentlich einen Wiederstand nach links gerutscht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Löte den BT am besten an R3G6 an so bist du auf der sicheren seite.
    Gruß Cop!!
    Also die box die ich jetzt gemacht hatte, war ne 1.6er. Kann dir leider keine bilder der Rückseite von mir schicken, da ich die box gerade zu gemacht habe. HAb da nur noch ein Lüfter Modding gemacht. Aber jetzt ist sie endlich fertig. Aber hier ist ein Link wie sie in etwa von der unterseite aussieht.´
    LPC Recover Platine V1.6
    Wie sieht es mit deinem Umbau aus?? Alles okay soweit?? Gruß Cop
    PS: Hatte den Umbau wie auch auf dem Bild abgebildet ist mit, der Recovery LPC Platine gemacht. Ist wesentlich besser zu bewältigen. Aber ist ja im endeffekt nichts anderes als die Brücken.
    hab dir vier oder fünf bilder geschickt. sind da nicht alle angekommen?? kann eigentlich nicht sein. hab extra noch welche gemacht. ich schick dir gleich nochmal welche.
    Löte die Leitungen nach der Beschreibung an wie ich sie in dem Link ist. das paßt auf jedenfall.
    Geb mir bescheid ob die bilder diesesmal gekommen sind.
    Hab die Bilder nun gesendet. Müßten nun angekommen sein. Hab sie dir einzeln geschickt. Sind 4 stück. Geb mir kurz bescheid wenn du sie hast. Gruß Cop
    wie hattets du vor den chip zu flashen?? hast du ne slayer oder ne bbios cd ??
    das mit dem pinheader kann ich dir erklären. schick dir ein paar fotos wie ich das gemacht habe. ist eigentlcih sehr einfach. nur die pins mit dem Plastikhalter auf dem Mainboard der Box verlöten und dann den Chip mit dem Gegenstück aufstecken. Das wars. Nun mußt du nur noch die Verbindung DO L1 und BT an den chip und die box anlöten und fertig.
