Hallo,
Bei einer XBOX der ersten Generation (2002) mit Philips Laufwerk lässt sich die Schublade nicht öffnen, Netzeil 1.0 ist in Ordnung, HDD läuft auch. Ich vemute das die Spannung zum Philips DVD nicht i.O. ist. Gibts eine Pinbelegung zu dem DVD-Powerstecker (gelbes Kabel), vieleicht ist auch eine Chip Sicherung auf dem Motherboard defekt, ich nehme aber an das Schaltbilder davon nicht existieren, ansonsten wäre ein Tipp sehr nett.
Gruß zeusibaer
Philips LW öffnet nicht
bau das laufwerk vorne rechts sollte eine öffnung sein,
da einen dünnen schraubendreher reinstecken,
damit kann man die schublade manuel öffnen.dann mal testen ob es wieder mit der eject taste geht.
vielen Dank für das Foto, Spannungen sind alle i.O. Lademotor habe ich getestet, lässt sich mit 9V-Block ganz leicht auf und zufahren, dann liegts also tatsächlich am DVD-LW, was kann man denn da nun für eins einbauen, muss es ein Philips sein, wenn ja wo bekomme ich das am besten her?
du kannst jedes einbauen, würde aber zu einem pc-laufwerk tendieren,
lg 8163 oder lg 8164, damit kann man idr alles lesen.schau mal bei ebay nach
Hallo warlock,
wuerde das hier
http://cgi.ebay.de/LG-DVD-ROM-16x…1QQcmdZViewItemfunktionieren, wenn ich Power für das Laufwerk via Y-Kabel von der HDD abgreife und das gelbe einfach weglasse?
Gruss zeusi -
Nein,
so einfach geht das nicht!
Um das LG 8164 in der XBobx zu betreiben brauchst Du schon ne Schaltung mit nem Microcontroller und es muß auch noch auf der Platine des LG 8164 gelötet werden!
Löten mußt Du aber auch auf dem LG 8163!Wenn Du das reine Plug´n´Play Vergnügen haben willst, dann mußt Du Dir entweder ein Originallaufwerk zulegen, oder ein schon gemoddetes!
Dusk -
ok ich danke euch, werde dann das modifizierte LG nehmen.
Gruss zeusi
