habe folgendes problem hatte meine box umgebaut (1.6) mit smart x ging danch auch ohne probleme und nach einem neustart ging garnix mehr schaltet sich auch nicht mehr ein woran könnte das liege die sicherung im netzteil ist ok
box geht net mehr an 1.6
Dlecter -
4. Dezember 2004 um 18:35
du müsstest das problem schon etwas besser beschreiben!
was hast du verändert?
wie lange hat esfunktioniert?
blinkt die xbox beim einschalten?
geht alles ausser bild?
welche einlötmethode hast du genutzt?
wie hast du den lpc recovered? -
wie hast du den lpc recovered?hab den smart x über pinheader drinne
funktion kann man sagen einen tag
die box vlinkt nicht beim einschalten geht überhauptnix
eingelötet nach anleitung
also reagieren tut sich da nic mehr -
das is easy, du hast mit leitungen den lpc recovered?
wenn sie gar nicht mehr an geht isses oft der schutz
des netzteiles vor kurzschluss!ich wette das unterhalb des mainboards ne leitung auf
masse liegt oder du eine eingeklemmt hast bei der jetzt
die isolierung durch ist!!! -
geht die box den noch ohne chip?
und ich hatte vorher die orginale grüne box und da hatte ich jetzt das 1.6 board eingebaut und eben ist mir aufgefallen das bei der grünen eine schraube ist die bei der 1.6 nicht ist jett drückt masse vom gehäuse auf das board hatte die stelle mit isoband mal abgeklept und immer noch keine reaktion
