hier findet ihr die Fehlercodes der XBOX 360, ich habe mich dabei teils an der Auflistung von XBOX-Scene Orientiert,
einiges wurde von mir ergänzt und ist nicht in der Auflistung von XBOX-Scene zu finden.
Hardware Fehler
Der genaue Fehler kann anhand eines Fehlercode am Bildschirm abgelesen werden.
E01: Eventuell ein Spannungsversorgungsproblem
E02: Eventuell Netz-Schnittstellenproblem (X-Clamps oder Schrauben nach ROD-Fix lösen)
E03: Eventuell Netz-Schnittstellenproblem (X-Clamps oder Schrauben nach ROD-Fix lösen)
E04: Eventuell ein Spannungsproblem der Southbridge (Kalte oder Defekte Lötstelle, Kurzschluss)
E05: CPU Überhitzung (Kühler schrauben prüfen)
E06: GPU Überhitzung (Kühler schrauben prüfen)
E07: RAM Überhitzung
E08: Eventuell GPU Fehler (ähnlich Störung E18 )
E09: Eventuell DVD - GPU Fehler ((Kalte oder Defekte Lötstelle, Kurzschluss)
E10: Eventuell CPU oder TSOP Fehler (Kalte oder Defekte Lötstelle, Kurzschluss)
E11: (unbekannt)
E12: Eventuell Temperatur Fehler
E13: Eventuell Kurzschluss (Kühlkörper prüfen)
E14: unbekannt
E15: unbekannt
E16: Eventuell GPU - Ram Fehler (Kalte oder Defekte Lötstelle, Kurzschluss, siehe Fehler E18 )
E17: unbekannt
E18: Störung im Digital Backbone (CPU/GPU/RAM) (eventuell hilft der ROD-Fix)
E19: Eventuell GPU Fehler (Kalte oder Defekte Lötstelle, Kurzschluss)
E20: Eventuell RAM Fehler (Kalte oder Defekte Lötstelle, Kurzschluss)
E32: unbekannt
E33: unbekannt
E34: unbekannt
E35: GPU Überhitzung
E45: Eventuell Dashboard update Fehler
E52: Keyvault fehlerhaft (passiert idr nur bei jtag boxen)
E64: DVD Fehler Timeout, falsche oder defekte Firmware, defekter Firmwarechip bzw. Modchip...
E65: DVD Fehler Timeout, falsche oder defekte Firmware, defekter Firmwarechip bzw. Modchip...
(Tray nicht richtig geschlossen, Medium klemmt)
E66: DVD Laufwerksfehler (DVD Model/Version/Firmware stimmt nicht)
E67: Festplattenfehler (Box zum Testen ohne Festplatte starten.)
E68: Festplattenfehler (Box zum Testen ohne Festplatte starten.)
E69: Festplattenfehler (Box zum Testen ohne Festplatte starten.)
E70: Festplatten Fehler - (Festplattenlaufwerk nicht gefunden)
E71: Dashboard Fehler (Fehler mit den Reset Codes beheben, hilft das nicht, Testweise die XBOX ohne Festplatte starten
und dann wieder mit, wenn das auch nicht klappt. muss die XBOX eingeschickt werden.)
E72: Dashboard Fehler (Xam.xex Fehler, Problem mit dem NAND-Flash)
E73: Allgemeiner Hardware Fehler - Netzwerkfehler (Netzwerkbuchse oder Netzwerkhardware) oder Kontakt Problem der GPU.
E74: AV-Fehler - RingOfDead - Anderes Kabel Testen, AV buchse prüfen, NT wechseln (wenn das Netzteil fiepst)
hilft nichts kann es auch sein das ANA (Hana) Chip defekt ist oder es ist der RingOfDead.
E75: Netzwerk - DVD Fehler (Netzwerk Lesefehler, DVD ist nicht richtig angeschlossen)
E76: Netzwerk Fehler (Netzwerk konnte nicht zurückgesetzt werden wahrscheinlich ist das Netzwerk IC defekt)
E77: Netzwerk - Ram Fehler (Netzwerk Lesefehler, Energieprobleme mit den RAM´s(Kalte oder Defekte Lötstelle, Kurzschluss)
E78: Dashboard Fehler (AsicId Überprüfung fehlgeschlagen)
E79: Festplattenfehler (XBOX ohne Festplatte Starten) möglicherweise Problem mit dem Filesystem.
Reset Codes Testen, wenn man noch so weit kommt. (Kalte oder Defekte Lötstelle, Kurzschluss, Defektes Bauteil)
E80:Dashboard Fehler (falsche LDV-Version im NAND-Flash, Dashboard Update wurde gemacht, ohne vorher Widerstand R3T6 wieder einzulöten)
- Downgraden zum alten Dashboard, R3T6 einlöten, Dashboard Aktualisieren.
- Wenn Der CPU-Schlüssel vorhanden ist, LDV im NAND Flash ändern)
E82: unbekannt
Überhitzung
Der Fehler kann Ver. Ursachen haben, defekte Lüfter, Staub in der XBOX, kühler sitzt nicht richtig, Kühlerpaste, Luftlöcher sind zu....
(Der genaue Fehler kann anhand der "versteckten Fehlercodes" ermittelt werden.)
Vier Leds blinken = 0, Eine Led blinkt = 1, Zwei Leds blinken = 2, Drei Leds blinken = 3
Schalte die Xbox 360 ein, warte bis die drei Lampen blinken.
Halte die Synch Taste gedrückt und drücke die Eject-Taste.
Nun kannst du anhand des Blinken der LED´s den Ersten Fehler Code ermitteln.
z.b. Vier Leds blinken = 0
drücke erneut die Eject Taste. (Zweiter Fehler Code)
z.b. Eine Led blinkt = 1
drücke erneut die Eject Taste. (Dritter Fehler Code)
drücke erneut die Eject Taste. (Vierter Fehler Code)
z.b. Zwei Leds blinken = 2
ergibt den Fehler Code 0102 = Störung im Digital Backbone (CPU/GPU/RAM) (eventuell hilft der ROD-Fix)
Bedeutung der Fehlercodes
0001: Eventuell ein Spannungsversorgungsproblem
0002: Eventuell Netz-Schnittstellenproblem (X-Clamps oder Schrauben nach ROD-Fix lösen)
0003: Eventuell Netz-Schnittstellenproblem (X-Clamps oder Schrauben nach ROD-Fix lösen)
0010: Eventuell ein Spannungsproblem der Southbridge (Kalte oder Defekte Lötstelle, Kurzschluss)
0011: CPU Überhitzung (Kühler schrauben prüfen)
0012: CPU Überhitzung (Kühlerschrauben prüfen)
0013: RAM Überhitzung
0020: Eventuell GPU Fehler (ähnlich Störung E18 )
0021: Eventuell DVD - GPU Fehler ((Kalte oder Defekte Lötstelle, Kurzschluss)
0022: Eventuell CPU, TSOP oder HANA Fehler (Kalte oder Defekte Lötstelle, Kurzschluss)
0023: unbekannt
0030: Eventuell Temperatur Fehler
0031: Eventuell Kurzschluss (Kühlkörper prüfen)
0032: unbekannt
0033: unbekannt
0100: Eventuell GPU - Ram Fehler (Kalte oder Defekte Lötstelle, Kurzschluss, siehe Fehler E18 )
0101: unbekannt
0102: Störung im Digital Backbone (CPU/GPU/RAM) (eventuell hilft der ROD-Fix)
0103: Eventuell GPU Fehler (Kalte oder Defekte Lötstelle, Kurzschluss)
0110: Eventuell RAM Fehler (Kalte oder Defekte Lötstelle, Kurzschluss)
0200: unbekannt
0201: unbekannt
0202: unbekannt
0203: GPU Überhitzung
1000: DVD Fehler Timeout, falsche oder defekte Firmware, defekter Firmwarechip bzw. Modchip...
1001: DVD Fehler Timeout, falsche oder defekte Firmware, defekter Firmwarechip bzw. Modchip...
1002: DVD Laufwerksfehler (DVD Model/Version/Firmware stimmt nicht)
1003: Festplattenfehler (Box zum Testen ohne Festplatte starten.)
1010: Festplattenfehler (Box zum Testen ohne Festplatte starten.)
1011: Festplattenfehler (Box zum Testen ohne Festplatte starten.)
1012: Festplatten Fehler - (Festplattenlaufwerk nicht gefunden)
1013: Dashboard Fehler (Fehler mit den Reset Codes beheben, hilft das nicht, Testweise die XBOX ohne Festplatte starten
1020: Dashboard Fehler (Xam.xex Fehler, Problem mit dem NAND-Flash)
1021: Allgemeiner Hardware Fehler - Netzwerkfehler (Netzwerkbuchse oder Netzwerkhardware) oder Kontakt Problem der GPU
1022: AV-Fehler - RingOfDead - Anderes Kabel Testen, AV buchse prüfen, NT wechseln (wenn das Netzteil fiepst)
hilft nichts kann es auch sein das ANA (Hana) chip defekt ist oder es ist der RingOfDead.
1023: Netzwerk - DVD Fehler (Netzwerk Lesefehler, DVD ist nicht richtig angeschlossen)
1030: Netzwerk Fehler (Netzwerk konnte nicht zurückgesetzt werden wahrscheinlich ist das Netzwerk IC defekt)
1031: Netzwerk - Ram Fehler (Netzwerk Lesefehler, Energieprobleme mit den RAM´s(Kalte oder Defekte Lötstelle, Kurzschluss)
1032: Dashboard Fehler (AsicId Überprüfung fehlgeschlagen)
1033: Festplattenfehler (XBOX ohne Festplatte Starten) möglicherweise Problem mit dem Filesystem.
1100: Dashboard Fehler (falsche LDV-Version im NAND-Flash, Dashboard Update wurde gemacht, ohne vorher Widerstand R3T6 wieder einzulöten)
Ring of Dead (RoD) oder AV-Fehler
anderes Kabel Testen, AV Buchse prüfen wenn alles nichts hilft wird es der RingOfDead sein.
Netzteil Code
Led Aus: Kein Strom (Stromkabel zur Box und zur Steckdose Prüfen)
Grün: Alles OK, Box ist eingeschaltet.
Orange: Alles OK, Box ist im Standby Modus.
Rot: Stromversorgungs Fehler, das kann folgende Ursachen haben.
- Überhitzt: Luftzufuhr und Lüfter Prüfen, das Netzteil muss Frei liegen und genügend Frischluft bekommen.
- Falsche Spannung: Stromstecker zur Box überprüfen und die Strombuchse an der Buchse (Kontakte überprüfen)
- Überlastung: Passiert durch falsches Modding, es hänge zu viel Sachen (z.b. Led´s) an einer Stromleitung,
oder es wurde eine falsche Stromleitung angezapft. - Kurzschluss oder Defektes Bauteil.
XBOX Gebannt ![]()
Netzverbindung Testen, abbrechen dann Y Drücken
Z: 8015-190D = Box ist gebannt ![]()
Reset Codes
Spiele Updates und Cache Löschen.
- System einstellungen > Speicher > Festplatte
- Drücke Y, X, X, Linke Schultertaste, Rechte Schultertaste, X, X
- die Meldung mit JA bestätigen.
Systemupdates Löschen.
- Sync Knopf gedrückt halten, Box einschalten, Sync Knopf so lange gedrückt halten, bis die Box komplett Hochgefahren ist.
alle Angaben ohne Gewähr.
