Wii Homebrew 4.2
Homebrew Channel Installieren
Wii mit SD-Karte Starten (Unten links auf das SD Karten Symbol gehen.)
Die Meldung „load http://boot.dol/elf“ bestätigen.
Homebrew Channel, DVDX und BootWii installieren.
(Wie sollte Selbsterklärend sein, wenn nicht sollte man an dieser Stelle aufhören und es von jemanden machen lassen der weiß was er tut ![]()
Nand BackUp
BootMii Starten (Homebrew Channel > Home > BootMii Starten) (falls nicht als boot2 installiert wurde)
3*Power 2*Reset
Warten bis das BackUp fertig ist(Bad blocks sind normal).
4*Power 2* Reset
The Homebrew Channel starten
Trucha Bug Restorer 1.12
IOS36 (A drücken warten, dann 1 drücken wenn die Meldung „Press 1 or Start to start the application“ kommt.)
Downgrade IOS15
Alles bestätigen
Trucha Bug Restorer 1.11
IOS15 (A drücken warten, dann 1 drücken wenn die Meldung „Press 1 or Start to start the application“ kommt.)
IOS36 Menu
-Install IOS to slot : [36]
-Patch Hash Check (Trucha) : [YES]
-Patch ES_identify : [YES]
-Patch Nand Permissions : [YES]
Install patched IOS36
Alles bestätigen
IOS36 (A drücken warten, dann 1 drücken wenn die Meldung „Press 1 or Start to start the application“ erscheint.)
Restore IOS15
Alles bestätigen
Any Title Deleter v6
IOS36
Alles bestätigen
00000001 - System Titles
IOS250, IOS249, IOS223 und IOS222 löschen. (Alles bestätigen, jeweils 3*A) (Falls die IOS nicht vorhanden sind Programm beenden.)
cIOS 38 installer rev 19
IOS36
2*A drücken
IOS38 V3867
Alles bestätigen
cIOS 222 installer v5
IOS249
Install Custom IOS 222 v65536 (Default)
Use IOS 38 (Recommended)
Alles bestätigen
IOS249
Install Custom IOS 223 v65535
Use IOS 37
Alles bestätigen
IOS249
Install Custom IOS 202 v65535 (Homebrew)
Use IOS 60
Alles bestätigen
DOP-IOS v10
IOS 36
IOS 70 v6687
Alles bestätigen
Fertig, nun könnt ihr eure Homebrew Software Installieren.
Alle Angaben ohne Gewähr.
