Smartxx v3 kein Bild
  • Habe mir ein Mainboard von der XBOX 1 v1.6 von Ebay mit einem Smartxx v3 chip gekauft gehabt. Habe den Chip jetzt in meine Xbox1 vers 1.0 verbaut , aber jetzt bekomme ich kein VGA-Ausgangssignal, beim Einschalten. Wenn ich die mitgelieferte CD vom Smartxxchip einlege, bootet er debian hoch und das Bild ist die ganze Zeit beim hochfahren voll da. Habe den D0 schon mal durchgepiepst und er hat Kontakt. Was mache ich falsch und wie kann ich mein Problem beheben? Es handelt sich noch zusätlich um eine Festplatte die vorher in einer XBOX mit Chip verbaut war und somit über XBMC verfügt.
    Bitte dringend um Hilfe.
  • Habe eben den Smartxx abgeklemmt und es kommt ein Bild und daraufhin kommt halt der Fehler das das Originaldashboard nicht geladen werden kann. Muss am Smartxx liegen , aber ich hatte den Chip vorher noch nirgendwo verbaut und in der v1.6 lief er eigentlich auch, kann es sein das ich ein anderes Bios draufspielen muss? Wenn ja , wie läuft das beim Smartxx v3?
  • Hallo erst mal...
    lpc port ok ?
    schalte die box mal mit power ein wenn die led rot wird eject drücken,
    dann kommst du ins smartxx menü, dort kann du dann das bios flashen.
  • Neues Problem: XBOX geht 3mal an und aus und blinkt dann grün und rot. Was könnte das für ein Fehler sein? Bin bis jetzt noch nicht in das Smartxx menu gekommen
  • Ok, bin jetzt ins Menu gekommen und habe eben nochmal den d0 nachgelötet. Gibt es noch einen alternativpunkt für den D0 bei version 1.0? wie flashe ich das jetzt am besten in dem Smartxxmenu und woher bekomme ich das Bios?
  • Habe eben mal Slayers evox 2.7 und xbox autoinstaller v4.3 mal reingeschmissen und das Teil nach einem Bios suchen lassen , aber er hat nix gefunden.
  • Hallo erst mal...
    Der LPC ist das Teil wo der SmartXX drauf gesteckt wird.
    Auf der Rückseite gibt es noch eine D0 Punkt.
    Auf beiden CD´s sollten ver. BIOS Versionen sein weiß bloß nicht mehr wo,
    ist schon zu lange her.
