hallo erstmal,
ich krieg auch schon langsam Pusteln am hals mit dem xt pro, habe schon etliche boxen gemacht, aber jetzt will es mal wieder eine wissen, ich hoffe ihr könnt mir helfen, also folgendes prob:
xt pro, box 1.0, box bootet 3x neu bei start dann nur grünes blinken, ab jedem 20. versuch lädt der chip mal, dann wieder nicht, alle kabel angelötet, geht auch zu flashen, ist ein A sst, bios hatte ich m8 und m7 ej fix, beide gingen auch mal wenn der chip startete. kalte lötstelle schließe ich aus weil chip mehrmals ein-ausgebaut und nachgelötet, ist auf pin gelötet. d0 hatte ich oben und unten versucht, platte gelocked und evox is auch drauf das geht alles. lüfter springt an, cdrom geht auch.
alle haben das problem mit rot/grün blinken och mennö, hätt ich das nur auch, dann wärs nur das bios ![]()
so, wer hat jezt ne idee bevor ich das ding in die ecke hau und meinem kumpel sag das er sich ne neue kaufen soll. ![]()
xt pro und 1.0 Board blinkt nur grün!
löte mal die brücke von x nach d0.
hallo warlock,
brücke ist auch gelötet von x nach do, box geht auch normal ohne chip, habe ich auch schon probiert. außerdem lief sie schonmal problemlos mit einem 64, den hatte ich aber dann für ne andere box genommen und den xt pro dann in die gemacht, weil ich von da aus dann die A sst flashen wollte, was ja bekanntlicherweise nicht mit dem 64 funzt. kann das sein das bT oder L1 am board ne macke haben? aber das ding ist ja das die in einem von 20 versuchen richtig hochfährt, und flashen läßt sie sich dann ja auch! macht mich irre das ding. ob ich mal versuche do von oben und unten auf den xt zu legen? aber denke das bringt auch nichts wirklich. und kalte lötstelle, ich weiß net, möchte ich wirklich fast ausschließen. der chip ansich scheint auch ok zu sein, da ich einen von der selben charge in eine 1.6 er gemacht habe und die lief. allerdings mußte ich da einen normalen sst nehmen da lief der A nicht, bzw da hatte ich fast das selbe phenomän wie bei der jezt (rot/grünes blinken und ein pieps). aber wenn der sst gebraten wäre könnte ich ihn doch net flashen, oder?
und was bedeutet denn nur grünes blinken, rot/grün is klar, aber nur grün, ohne fehlermeldung??
hoffe dir fällt noch was ein (lach) -
ich vermute mal einen defekt am chip, oder doch ein schlechte lötstelle.
nur grünes blinken hatte ich schon ein paar mal, lag idr immer an schlechten lötstellen,
was das blinken genau bedeutet weiß ich nicht.
