Probleme mit pcsxbox
  • hi!
    kennt sich hier zufällig jemand mit dem emu für PSX games aus?
    ich könnte hilfe gebrauchen beim abspielen von psx games...
    gruß sunny
  • also... ich hab folgendes problem:
    wenn ich ein psx game zocken will, kommt jedes mal die meldung
    "can't find d:\bios\scph1001.bin" obwohl ich das BIOS in den richtigen ordner kopiert habe.. nämlich in den BIOS ordner von pcsxbox! Muss ich vielleicht noch irgendwas beachten wenn ich psx spiele zocken will? Kopierschutz?
    Das könnte vielleicht wichtig sein:
    Also ich hab das game gerippt und als ISO auf meine HD gelegt außerdem hab ich das game (mit Kopierschutz) auf eine CD-RW gebrannt. Egal von wo aus ich es starte, es kommt immer die selbe meldung..."can't find d:\bios\scph1001.bin"
    ich hoffe dass du mir helfen kannst...
    du hast anscheinend eine falsche Verzweigung zu dem Biosordner drin. Er sucht ja so wie ich das sehe das Bios auf Laufwerk D:, und das ist dein DVD-Laufwerk. Schau dir mal die ini-Datei an (musst sie gegebenenfalls abändern).
    Psx-Spiele musst du immer als *.bin und *.cue-Dateien brennen, entweder auf CD-RW oder auf Festplatte übertragen. Alle anderen Dateien laufen nicht (d.h. auch keine Originalspiele der Psx).
    - Jeder Tip ist goldwert -
  • ich hab es mit pcsxbox version 13 und 11 versucht, kam aber bei beiden an der selben stelle nicht weiter!
    wieso fragst du? gibt es etwa noch andere emus neben pcsxbox? wenn ja: welche?
    welchen emu verwendest du?
  • ich kann die verzweigung des bios-ordneers in der pcsx.ini nicht finden! bei mir sieht das ganze so aus([DEFAULT_CONTROLLER] hab ich weggelassen!):
    [GENERAL]
    text_offset_x=0
    text_offset_y=0
    screenx=16
    screeny=39
    screenmaxx=600
    screenmaxy=409
    scroll_speed=10
    skin=DEFAULT_PCSXBOX
    skin_dir=D:\EMUSKINS
    smbshare=SMB://USERNAME:PASSWORD@COMPUTERNAME/SHARENAME
    smb_nameserver=
    save_dir=E:\SAVES\PCSXBOX
    favorites_see_path=0
    software_filter=0
    screenshot_dir=E:\SCREENSHOTS
    show_screenshots=1
    netplay_server1=
    netplay_server2=
    netplay_server3=
    netplay_server4=
    netplay_server5=
    netplay_server6=
    netplay_server7=
    netplay_server8=
    netplay_server9=
    netplay_server10=
    netplay_server11=
    netplay_server12=
    netplay_server13=
    netplay_server14=
    netplay_server15=
    netplay_server16=
    netplay_server17=
    netplay_server18=
    netplay_server19=
    netplay_server20=
    netplay_server21=
    netplay_server22=
    netplay_server23=
    netplay_server24=
    netplay_server25=
    netplay_server26=
    netplay_server27=
    netplay_server28=
    netplay_server29=
    netplay_server30=
    netplay_server31=
    netplay_server32=
  • ... wichtig ist , daß Du in Deinem Bios Ordner die Bios.bins drin hast wie z.B.
    - bios41A.bin
    - DTLH3000.bin
    - SCPH1000.bin
    - SCPH1001.bin
    - SCPH5000.bin
    - SCPH5500.bin
    - SCPH7001.bin
    - SCPH7502.bin
    erst dann werden deine Isos geladen :)
    can't find d:\bios\scph1001.bin heißt ja , er sucht es auf der CD/DVD
    ich habe seinerzeit einmal im Emulator das *.bin File ausgewählt und brauchte es seitdem nie wieder ;)
    Spider
    :hail:
    wenn du die Emu startest, musst du dann nicht erst auswählen, wo sich dein Bios befindet? Also wie Spider schon sagte, die Emu hat mich einmal nach dem Ort des Bios gefragt, und dann nie wieder. Du musst dann nur noch das spiel auswählen und es sollte laufen.
    Hast du deine Box an deinem Pc dran? Lies doch mal das Laufwerk e: aus, und schau mal wo sich dein bios wirklich befindet.
  • -hallo-
    also ich wurde noch nie vom programm gefragt wo sich mein bios befindet...
    und ja das BIOS befindet sich im richtigen ordner...! gibt es den keinen emu der weniger probleme macht als PCSXBOX?
  • hallo noch mal...
    ich hätte da noch mal ne frage:
    kann ich den biosordner nicht manuel einstellen? vielleicht hab ich ihn unabsichtlich falsch eingestellt und kann mich jetzt nur nicht mehr direkt daran erinnern...
    Aber:
    ich hab denn emu schon mal neu draufgemacht, wurde aber nicht nach dem bios-file gefragt!
  • Mach doch mal nen snapshot von deinem pcsx-ordner u. von deinem bios ordner.
    Wie hast du denn pcsx auf die Box gebracht?
    Ich kenne nur diese eine emu für psx. Ich selbst hab die 1.1 u. läuft einwandfrei.
  • hallo!
    ich hab den emu per ftp auf die xbox geladen. das mit dem snapshot ist jetzt etwas aufwendig...
    was ich dir noch schreiben wollte: der emu ladet bei mir das skin nicht auch wenn ich es auswähle! es kommt immer nur das selbe bild (ohne Skin)
    Kannst du mir vielleicht deinen kompletten emuordner zuschicken (per mail?) mit bios aber ohne images...? oder wäre das jetzt zu aufwendig?
  • ich muss jetzt zwar gleich weg, aber wenn du mir deine email schickst, dann mach ich das heute abend oder spätestens morgen
    Was hast du denn für ein dash drauf? Hab nämlich bei mir die emu mit der slayers mit draufgepackt.
    Einmal editiert, zuletzt von nosferatu248 (9. Januar 2005 um 17:59)
  • hallo,
    gibt nur ein kleines Problem wie ich das sehe, der Ordner ist fast 16 mb groß. Für meine Analogleitung einfach zu viel, weißt du?
    Vielleicht kann dir jmd anderes den Ordner schicken, oder natürlich du installierst die slayers 2.6 drauf, aber ohne zu formatieren, dann bleiben nämlich deine Saves und wichtigen Daten erhalten.
    Sorry, das ich dir nicht mit mehr helfen kann.
  • hi!
    ich bins wieder...
    also ich hab's mit der slayer 2.6 versucht und vorher den emu und alles was dazu gehört hat von der HD entfernt (d.h. SCREENSHOTS,SAVES,etc.) und es geht trotzdem nicht! Hast du vielleicht ne idee was gerade schiefläuft?!
    gruß sunny
  • also...
    zuerst hab ich die box an den pc angesteckt dann mit ED@onAchip und FlashFXP (FTP) die dateien entfernt...
    1. PCSXBOXordner mit bios, emuskins und dem ganzen zeugs
    2. SCREENSHOTordner
    3. SAVESordner
    danach hab ich mit der SlaYer's CD 2.6 "XBMC & Apps" auf "Partition E:" geladen
    dann hab ich das bios in E:\Apps\Emulator\psx\bios gelegt (da wo es halt hingehört) und das game in eine *.bin datei umgewandelt un in E:\Apps\Emulator\psx\psxcds oder so gespeichert...
    Ich hab den selben emu wie du (PCSXBOX V.11) aber es funktioniert trotzdem nicht!
    hoffe das dir das weiterhilft, vielleicht weiß du was ich falsch gemacht habe.
    gruß Sunny
