Datumseinstellung
  • hallo,
    ich habe folgendes "problem"-
    da ich beruflich viel unterwegs bin nehme ich die xbox zur unterhaltung abends immer mit- nun ist das datum immer auf ein bestimmtes datum zurückgesetzt- das nervt emorm beim abspeichern von stielständen da diese meist nach datum und uhrzeit sortiert werden.
    besteht irgendwie dir möglichkeit das datum auf dem aktellen stand zu halten auch
    wenn keine netzspannung vorhanden ist -zb über eine kleine batterie wie beim PC??
    Xbox mit X3+160GB Hdd
    Einmal editiert, zuletzt von mulda (23. Januar 2005 um 04:23)
  • danke erst einmal - aber was bedeutet länger - und wie lange hält der jetzige Elko - un wo genau befindet sich dieser Elko??
    Und mit einer kleinen Knopfbatterie oder so ist das nicht möglich ???
  • jo jo
    nun weiß ich bescheid - mit einem 50F ,2,5V elko hält die uhr 4-5 tage das reicht-
    aber weiß zufällig irgendjemand wo ich hier in deutschland so einen hertbekomme -
    habe keine lust den aus usa zu ordern. danke für die tipps
  • Was heißt am Netz hängt?
    Machst Du sie dann vorher vom Strom ab??Oder hast Du sie direkt im Netzwerk?
  • Naja,die Konsolte hat keine Batterie wie es bei der Ps2 oder dem Gamecube der fall ist!
    Schnappe Dir mal zum Beispiel das Dashboard Unleash X damit verlierst Du in der Regel nur die Zeit die das Ding wirkich vom Strom war,mußt aber auf Clock correct stellen!
    Kann sein das dein Transitor gehimmelt ist,der den Reststrom speichert!
  • Zitat
    Original von buddha
    echt??? für was hat das mistding dann ne uhr und datumsanzeige???? ?( ?(
    Welches Mistding?Die Ps2??Oder die Box?
    Ist für die Systemzeit,wenn das Gerät vom Strom ist verstellt sich die zeit und das Datum wieder zurück auf das der Werkseinstellung,dieses solltest Du aber richtig stellen,da einige Spiele eine richtige Zeit brauchen,von der Logik:
    Ein Spiel von 2005 kann zicken machen,wenn in der Konsole selber 2003 als Datum eingegeben ist!Schon irgendwie hohl,aber naja!
    Die Box hat auf jeden Fall keine Speicherquelle für die Datums und zeitanzeige!
  • Nimm das Unleash X zum Beispiel,damit kannst Du Clock Correct einstellen,dann ist es in der Regel immer (naja so halbweges) Up2date!;)
  • mit dem unleash hatte ich damals nur probs. irgendwann aht sich meine box immer aufgehängt. das selbe hatte ich bei ner box von nem kumpel. nach umstellung auf evo-x nie wieder nen hänger
  • Die aktuelle Version hängz eigentlich nicht mehr,es sei denn,Du nimmst gerade ein Verlinkung im laufendem Betrieb raus!
    Alernativ soll auch das Tool XboxWatch/Clock funzen,allerdings würde ich darauf nicht schwören!
  • alles klar. wollt eigentlich nicht auf neues dash wechseln, da ich ja gestern erst xbmc genommen hab. aber trotzdem danke
    kannst du mir vielleicht noch sagen für was diese tbn dateien sind? kommen die von dvd2xbox???
    Einmal editiert, zuletzt von buddha (17. April 2005 um 14:59)
  • Die TBN Dateien erstellt das Xbox Media Center,diese siehst Du zum Beispiel wenn Du auf ein Spiel klickst,das Spiel hat dann ein bild/Cover,dieses bild erstellt das XboxMediaCenter automatisch aus dem Icon des Savegames des jeweiligen Spiel!
    Das kannst Du aber auch durch ein anderes ersetzten in dem Du Dir diverse Cover runterlädst diese dann in den Ordner des Spiel enfügst und in default.tbn umbennest!;)
