• Moin,
    meine Box 1.6a mit Aladdin und 160Gb HDD 2 1/2 Wochen alt geht überhaupt nicht mehr an. Habe schon die Feinsicherung vom NT gemessen ist OK, auch die Standbyspannung von 3,3V liegt an aber einschalten geht nicht mehr. Sie lief die 2 1/2 Wochen nach dem Umbau ohne Probleme der Fehler ist plötzlich aufgetreten gestern mittag funktionierte sie noch gestern abend dann mit einmal garnix mehr.Ich brauche dringend Hilfe.
  • Meinst du Q702 und nicht Q7C2 weil denn kann ich nicht finden ?
    Wie war denn das noch gleich ?
    -------- . Basis
    . Collektor . Emitter
    Einmal editiert, zuletzt von Nordmenn (28. Januar 2005 um 14:20)
  • [quote]Original von Nordmenn
    Meinst du Q702 und nicht Q7C2 weil denn kann ich nicht finden ?[/quote
    Q7C2 der ist links neben dem Xyolops chip (nähe ide buchse)
    mfg warlock]
  • Oh, sehr Interessant auch wenn mein englisch nicht sonderlich gut ist. Aber wie das Pasieren konnte ist mir noch nicht klar, na gut baue ich eben einen neuen Transistor ein, welchen muss ich mir denn bei Connrad hohlen ? Die giebt es ja sicher auch in "Normal" also nicht smd oder ?
    Ich Danke erst mal recht Herzlich.
    Ah noch was: Kann ich ihn erstmal überbrücken ? Um zu testen ob es wirklich daran liegt ? Ein Transistor ist ja auch nur ein Schalter.
    [Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/nordmenn4/Unbenannt.JPG]
    Zwischen Collektor und Emitter einen Draht ?
    Oder Wenn er nur zum Aktivieren des NT da ist kann man dann mitels Brücke (wie bei einem ATX PC-Netzteil) das Netzteil per hand einschalten ?
    3 Mal editiert, zuletzt von Nordmenn (28. Januar 2005 um 15:45)
    da hat ms wohl mist gebaut ;)
    du kannst einen MMBT3906 einbauen andere vergleichstypen sind mit nicht bekannt.
    brücken kannst du den transistor nicht, da der die spannung senkt.
    kann dir aber einen passenden schicken.
  • Hallo
    Ich hatte das Problem mit dem Transi wie ich das Gehäuse getauscht habe
    Die alten Gehäuse haben nämlich eine Schraube mehr die das Mainboard hält
    Wenn man ein 1.6er Board in ein altes case tut muss man das Gewinde abpätzen unter dem AV eingang ungefähr
  • ?( Hallo habe meine box v1.6 versucht in ein cristal gehäuse einzubauen und habe festgestellt das zwei halterungen am av port zu groß sind, ich natürlich gekürzt und rein das board dann netzteil rein und power taste gedrückt nix läuft ;( meint ihr es liegt am Transi. habe nachgemessen und habe an einem pin ca. 4.5-5,0 volt und am anderen 0.40 volt kann jemand helfen. und funzt deine box wieder
    THX im vorraus
  • Hallo
    Könnte sein
    kann Ich dir aber nicht versprechen
    Normal müsste nur von einer seite was zu messen sein und bei der andern 0
    Bei mir war es so
    Ich hab noch Transis hier die haben zwar nicht den Orginal wert aber Sie funktionieren
    falls du einen brauchst meld dich per E-mail
  • Hi habe auch das problem wie bei dir Backkill habe meine 1.6er in ein Cristal case eingesetzt und nicht darauf geachtet das beim av port noch eine verschraubung ist und noch ein masse pin dazwischen hängt, und das wird wohl einen kurzen verursacht haben nur wo soll ich den fehler nun suchen alle infos gehen auf den transistor wenn er nur 3.3v gibt warum gibt er bei mir 4.5-5.0 volt an ???
  • Moin,
    gegen welchen Punkt hast du den gemessen ? Masse am NT-Stecker ? Wenn dein Messpunkt OK war und die Werte stimmen, dann ist der Transistor defekt.
    Oder du hast den Netzstecker nicht in der Steckdose
    Einmal editiert, zuletzt von Nordmenn (5. März 2005 um 00:54)
