Moin Moin,
mir ist jetzt schon öfters der Begriff "Lframe Grounding" zu Ohren gekommen, da mein englisch nicht sonderli9ch gut ist kann mir mal jemand erklären was es genau damit auf sich hat ?
Danke
Moin Moin,
Danke
mein english ist zwar auch nicht das beste aber ich versuche mal das zu erklräen ![]()
damit der chip funktioniert wird lframe auf masse gelegt, und das ist nicht gut für die 1.6 xbox.
nun gibt es zwei möglichkeiten.
wenn der chip immer an sein soll muss man nur auf der oberseite die lframe leitung trennen.
wenn man den chip auch auschalten will muss man noch einen 680ohm anschließen.
oder man kauft sich den duox-2 der hat das problem nicht ![]()
Schöne Übersetzung ist ja fast so als würde man sich das Telefonbuch durchlesen ![]()
Aber jetzt mal im ernst, wie gefährlich ist es seine 1.6 ohne diesen mod zu betreiben, anscheinen ja nicht wirklich doll, weil so viel über dieses Problem habe ich noch nicht gelessen.
ist halt google ![]()
alle boxen die ich bis jetzt umgebaut habe funktionieren noch.
aber ich werde den fix in zukunft auch einbauen, da es wohl auf lange sicht probleme
gibt.
bzw. ich werde nur noch den duox 2 anstelle des aladdins verbauen.
mit der LPC Recover Platine V1.6c gehts doch auch oder ? Habe das gelesen, die Platine aber noch nirgeds gesehen.
Wofür ist denn die lframe Leitung, wenn man die durchtrennt deht die box dann noch ohne chip ?
Moin,
habe bei mir eine 1.6b Platine drauf die hat auch schon einen LFrame Anschluß aber frag mich nicht was der bringen soll ist nähmlich einfach mit D0 gebrückt. Der Draht denn man sieht ist nur D0 der zum Chip geht.
[Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/nordmenn4/LPC%20Recover%20Platine.JPG]
geht nur der duox problemlos oder kann man auch den SmartXX LT OPX nehmen ?
jeder ist da anderer meinung.
ich würde den lframe auf jeden fall cutten, und wenn man auch das original bios verwenden will auch den widerstand einlöten, ist am sichersten.
wenn man lframe unterbricht geht das original bios nicht mehr, da das lframe signal fehlt.
die chip generieren den lframe, und werden dadurch erkannt.
Hi,
was ist nun Fakt? Kann ich mit der Rec. Platine 1.6C und nem Aladdin die Box ohne Probleme betreiben, oder muß ich nen Wiederstand einlöten?
Ich habe bisher die Boxen ohne darauf zu achten gemoddet und bisher hat alles Funktioniert. Hoffe da kommen keine Nachbeben
Grüße Cop
PS: Werde demnächst noch ne 1.6er Box machen. Sollte ich nun nach diesem verfahren vorgehen und den Lframe Cutten oder brauch ich das wenn ich mit der Recovery Platine arbeite nicht machen? Und sollte ich das noch bei den anderen Boxen nachträglich ändern zwecks folgeerscheinungen bzw. was kann im schlimmsten fall schief gehen ohen diese Prozedur?
wenn ich die recovery platine habe werde ich das mal durchmessen.
Nochmal ich!
Ich habe hier gerade eine Rec. Platine 1.6c von Smartxx vor mir liegen. Die sieht etwas anders aus als die 1.6b. Die ist vom aufbau auf jedenfall anders. LFrame und Do sind nicht mehr direkt verbundensondern es sind zwei Wiederstände darauf verbaut und ein Transistor oder (Sapannungsregler). Ich denke dadurch sollte diesem Problem entgegengewirkt werden.
Kann das evtl. jemand bestätigen oder muß sollte man trotzdem noch Lframe cutten??
Gruß Cop
PS: Wo wird das Kabel DO nun angelötet auf der 1.6c Platine?? Ich denke doch auf D0 in, oder nicht?
PS2: Warum kann ich keine Bilder direkt einfügen per Webspace oder Tiny pic??
idr sollte die platine reichen, kann ich dir aber erst sagen wenn ich die hier habe.
d0 vom chip wird an lframe out angeschlossen.
wo hast du die Rec 1.6c Platine denn her ich habe schon überall gesucht und keine gefunden, brauch die aber um hier weiterzukommen.
Danke scho mal !!
Hi,
hab sie bei freakware.de geholt.ist ein sehr guter online shop. liefern sehr schnell.
grüße Cop187
hi ich habe da eine frage wegen den wiederstand welchen muss man da nehmen einen SMD wiederstand oder geht auch ein normaler wiederstand
mfg sascha112
einen smd widerstand (1206) ein normaler geht auch ist aber schlecht zu löten.
Hallo,
Bulan hat auch den DuoX2 durchgemessen, dieser hat ebenfalls das Problem: http://xbox.bula.nu/resistor_testresults.asp#duox2
Mist, der Duox war mein Favorit....billig super duper Flashbar über HTTP
na ja was solls hat schon jemand so ne recoveryplatine mit Transistor getestet?
BZW gemessen?
würde mich ja mal brennend interesieren ob die das problem lösen.
2€ würde ich mir schon gefallen lassen, wenn ich dafür nicht cuten muss.
Also wenn man kein besonderen MODCHIP in der BOX haben will, sollte man überlegen ob man nicht ein Softmod macht, das währe eine alternative Lösung.
bin gerade zu faul mich lesend schlau zu machen, aber wie ist das wenn die box softgemoddet ist, startet die dan immer das gehackte dash oder muss man jedesmal irgendwas machen?
ich meine wenn ich nen Modchip habe kann ich entscheiden ob ich hacked BIOS oder original haben will, und je nach Taste staret sie dann.
Und ansonsten muss man ja nix mehr machen beim Chip wenn er mal läuft.
Ist der Softmod DAU (dümmster anzunehmender User) Sicher?
d.h. wenn jemand mal kurtz per FTP nen kack macht ist dann nicht der ganze schöne Mod im A......?
ich meine wenn das Softmodden so toll ist warum gibts dan überhaupt noch Chips?
Also würde mich schon mal interesieren so kurtz die pros und cons zu hören .....
