1.6 geht nicht mehr mit chip
  • hallo!
    ich habe irgend ein porblem mit der 1.6, sie leif einen ganzen Tag und dann ging sie nicht mehr. habe noch mal nach gelötet und sie ging, lief dann 2 Stunden, nach dem Neustart ging sie nicht mehr, habe einen neuen chip eingelötet aber ohne erfolg. Das komische ist ich kann das Mainboard nur dann starten wenn ich den chip oder die punkte von unten ablöte, wenn aber diese beiden dran sind ohne das bt und do gelötet wurden geht die xbox immer aus. kann mir jemand sagen wie ich das wieder hin kriege, ach ja der chip ist ein Aladdin xt pro.
    Alex
  • moin,
    welches Bios hast du auf dem Chip ? Und um welche 1.6er handelt es sich, die 1.6a oder die 1.6b ?
    Wie hast du den Anschlußport wieder hergestellt mit Platine oder mit Drahtbrücken ?
    Was meinst du mit: "...nach dem Neustart ging sie nicht mehr" Geht die Box garnicht erst an oder startet sie nur nicht mit aktivierten Chip ?
    Einmal editiert, zuletzt von Nordmenn (1. Februar 2005 um 23:32)
  • dort war ein m8 bios drauf, welche 1.6er es war weiss ich nicht,
    habe zuerst mit Platine gelötet und dann mit Drahtbrücken,
    nach dem neustart ging sie nur noch an aus, an aus und dann fing sie an zu blincken rot/grün, sie startet nur wenn der chip ab ist oder die Drahtbrücken nicht dran sind, sobald diese zwei sachen dran sind kommt wieder der fehler
  • Moin,
    wenn deine Box nach dem Umbau noch nie richtig lief und wir mal einen Lötfehler ausschließen, dann würde ich mal überprüfen, ob es sich bei deiner Box um eine 1.6b handelt (erkenbar an den Speicherchips bei Samsung ist es eine 1.6a), wenn dem so ist teste doch mal das M8 16+ Bios.
    Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht was es sein könnte.
