X-Changer Test
[Blockierte Grafik: http://x-changer.vz6014.evanzo-server.de/images/stories/x-changersmall.jpg]
Mit dem folgendemTest möchte ich meine Eindrücke zum X-Changer auflisten,da mich einige User drum baten werde ich eine präzise Auflistung der Features sowie die Funktionalität derer auflisten die ich selber getestet hab,und hoffe,dass Ihr damit etwas wissenwertes über den X-Changer geboten bekommt.
Leider kann ich durch eine fehlende Digitalkamera keine eigenen Fotos hochladen,ich werde die Bilder von der Herstellerseite nehmen,nach der ich auch den Chip eingebaut habe.
Die Featureliste die Ihr bekanntlich auf https://htmh.de/www.gamestore24.de gesehen habt,hat Euch wahrscheinlich schon einen kleinen Eindruck vom Chip vermittelt,diesen Eindruck sollte man als Anfang sehen.
Der Preis in Relation zu den Features und auch zu anderen Chips höherer Preisklassen steht der X-Changer in nichts nach,aber lest selbst.
Benötigt wird:
Bei 1.0-1.5er Mainboards:
X-Changer (im Lieferumfang ist eine Stiftleiste mit enthalten)
Ein Kabel für den D0
CD/DVD Rohling (muß Laufwerkkompatibel sein) für das Bios
bei Wunsch:
CD/DVD Rohling (muß Laufwerkkompatibel sein) für das Os Update
Bei 1.6/1.6B Mainboards :
X-Changer
Kabel zum wiederherstellen des LPC Ports,oder LPC_Recovery Platine
Ein Kabel für den LFrame
bei Wunsch:
Der X-Changer ist von der Größe her etwas kleiner als der Aladdin XT Pro,aber wiederrum ca. ein Drittel größer wie der LPC v2 Modchip.
Der Einbau erfolgt wie bei den anderen Chips,der Großteil der Lötarbeiten wird am LPC Port ausgführt.
Nicht beim Anblick der mitgelieferten Stiftleiste skeptisch werden,es werden wirklich nichts alle Stifte an den Chip gelötet!;)
Wie oben schon beschrieben,ich habe den Chip nach der Anleitung von :https://htmh.de/www.x-changer.net.tc in eine 1.6er Xbox verbaut.
Nachdem Einbau:
Der Chip selber ist wie oben schon beschrieben recht simpel einzubauen,das coole ist,das der Chip verschieden Punkte zum Bios booten hat,einmal den LFrame bei einem 1.6er Board und den D0 der von den Boardversionen 1.0-1.5 vorhanden ist.
Der Chip ist bzw. soll LFrame schonend sein,ich persönlich sehe da nicht wirklich einen großen Unterschied,allerdings sind D0 und LFrame zwei unterschiedliche Dinge,obwohl beide in ewta das Gleiche tun.
Wie gesagt der Chip hat den D0- und den LFrame-Anschluß um die möglichste Kompatiblität zu allen Xbox Mainboards herstellen zu können!
Sofern der Chip richtig eingebaut verbaut, und bei 1.6er Boards der LPC auch wieder hergestellt wurde kann man sich mit dem Os des Chips befassen,was auch das Herzstück des Chips darstellt.
[Blockierte Grafik: http://x-changer.vz6014.evanzo-server.de/images/stories…hots/skyadv.jpg]
Das OS gliedert sich wie folgt auf:
Hauptmenu:
1)Start Orginal Bios:
Boote das Orginal Bios von Microsoft,welches bei gelockter Festplatte das Ms Dashboard startet!
2)Start Mod Bios :
Boote ein X2,Evox,IND,Hombrew oder Debug Bios nach Wahl (Achtung nicht jedes Bios ist mit der vorhandenen Mainboardversion kompatibel)!Von mir verwendet wurd ein Evox_m8_16 sowie ein Yoshihero Debug Bios.Allerdings denke ich,das ein x2 bios auf der entsprechende Mainboardversion genauso ohne Problemle laufen sollten.
3) Advanced:
Das eigentlich Settingmenu des Chips unterteilt sich wie folgt:
Mainmenu:
--Linux Boot Menu:
------CD-Rom (hab ich nicht getestet da es kein Linux gibt was mit den 1.6er Mainboards kompatibel ist)
------Etherboot (ebenfalls nicht von mir getestet worden)
--Led Color Menu:
------Red
------Orange
------Green
------X-Changer Default
Das wechseln der Ejecttastenfarbe funktioniert einwandfrei,und wurde so wie in allen Menus des x-Changers mit A bestättigt sobald der Cursor weiß auf der jeweiligen Menüpunkt ist (Rot ist nicht ausgwählt,weiße Anzeige heißt ausgewählt und kann bestättigt werden) muß man einfach nur bestättigen.
Verzögerungen gibt es dabei nicht,zumindest keine die wirklich erwähnenswert wären.
--Video Settings Menu:
------Display Size: Auswahlmöglichkeiten: Widescreen und Normal
------Tv Standard: Auswahlmöglichkeiten: NTSC Amerika,NTSC Japan und PAL
Auch hier funktionierte das wechseln einwandfrei,was mich etwas störte war allerdings der Normalmodus,der muß am Fernseher ebenfalls eingestellt sein,also,4:3 sonst sieht man die letzten Optionspunkte nicht.
--HDD Menu:
------ LOCK bei entsperrter und UNLOCK bei gesperrter Festplatte!Diese Funktionen wurden mit einem kleinen Reboot der Xbox ausgeführt,das eigentlich coole daran ist,das der X-Changer beim Locken ein neues Masterpasswort verteilt : XBOXLINUX!
Auch beim Sperren und entsperren bestättigt man mit A nach Abfrage ob man sich sicher ist das gesperrt oder entsperrt wird
.------HDD Display: Zeigt die Serienummer der Festplatte an.
--Flash Menu:
------Flash Bios: hier wird das Bios über eine CD/DVD je nach Medienkompatiblität des Laufwerks auf den Chip geflasht!Das Bios muß als IMAGE.BIN umbenannt und dann mit dem DUMMY_FILE gebrannt werden.Gebrannt hab ich auf einem CD-R Rohling und zwar mit Nero Burning Rom 6, CD/ISO,kein Multisession und Disc at Once wurden bei mir ausgewählt.
Der Flash wird dann manuall bestättigt,und der Chip sucht auf der CD/DVD nach der Datei IMAGE.BIN.
Sollte der Flash daneben gehen ist das kein Problem,man kann einfach nochmal flashen,hab ich auch dementsprechend versucht,beim flashen wurde von mir der Stecker gezogen.
Nach erfolgreichem Flash zählt der Chip einen Countdown von 5 runter und reboote dann die Box neu.
Das geflashte Bios ist dann unter Start Mod Bios im Hauptmenu startklar,und kann gebootet werden.
Beim Zweitflash,und all die die danach kommen,kann man die Flashroutine übers Evox verwenden,der Eintrag in der Evox.ini lautet:
Flash = 0x378c,"X-Changer",0x40000
Nun zum zweiten nicht weniger interessanten Optionspunkt des Flashmenus:
-------Update OS:Hier kann man unter den gleichen Vorraussetungen wie oben im Flash Bios Menu schon beschrieben das
Os des Chip updaten.Das OS Update wird allerdings nicht IMAGE.BIN sondern UPDATE.BIN genannt,und mit dem Dummyfile wie das Bios gebrannt!
Die Os Updates sind unter : https://htmh.de/www.x-changer.net.tc runterzuladen (Links befinden sich am Ende des Tests) und bieten eigentlich nur einen anderen Skin,der Chip selber hat durch die momentanen Updates keine anderen Features,wie gesagt,nur der Hintergründe des OS werden damit geändert/geskinnt.
Ich hab leider nicht geteste ob sich das Os auch übers Evox updaten läßt,werde es aber bei Gelegenheit hier ergänzend erwähnen.
[Blockierte Grafik: http://x-changer.vz6014.evanzo-server.de/images/stories…ts/firemain.jpg][Blockierte Grafik: http://x-changer.vz6014.evanzo-server.de/images/stories…s/beachmain.jpg]
--Reset Menu:
------Reboot (slow) Langesamer Reboot,wie der Name schon sagt!
------Reboot (Fast) Schneller Reboot,es ist wirklich ein Unterschied zwischen Fast und Slow Reboot zu merken!
------Power Off Mit diesem Ooptionspunkt ist der Chip abschaltbar!
Fazit: Der X-Changer überrascht Aufgrund seines niedrigen Preise doch sehr positiv,vorallem die vielen Features funktionierten überraschenderweise,aber auch erfreulicher Weise sehr gut.
Das Einzige störende war der Erstfalshvorgang über CD/DVD allerdings ist das kein ungewohnter Vorgang für die meisten unter Euch und ist auch zu verkraften.Und das nur ein Bios auf den Chip paßt,allerdings,wer braucht denn auch mehr?
Postiv ist aber das der Chip nicht beim Biosflash zu zerschissen ist.
Gerade durch die Features wie Start Orginal Bios,Lock/Unlock HDD,Tv-Standart ist der Chip doch echt mal etwas anderes in dieser Preisklasse und problemlos für Xbox Live einsetzbar.
Durch das skinbare Os sorgt er zudem für eine individuellere Gestaltung die den meisten doch sehr gut gefallen wird,denke ich zumindest.
Die Linux Features konnte ich Aufgrund der 1.6 die ich für den Test verwendet habe nicht ausprobieren,allerdings fehlt mir da auch das entsprechende Fachwissen um wirklich sachlich darüber berichten zu können.
Meiner Meinung nach ist der Chip für jeden der etwas mehr als nur einen Aladdin haben möchte und dennoch nicht soviel Geld ausgeben viel die Emfehlung schlechthin.
Ich war von dem kleinen Winzling echt überzeugt und hoffe,dass Ihr mit der Berichterstattung was anfangen konntet.
Bugs:
Die Fehler sind mir erst im Anschluß aufgefallen,da ich keine Fremdkabel oder
Controller von Drittherstellern verwendete.An dieser Stelle einen Dank an x_men der mich darauf aufmerksam gemacht hat.
Der X-Changer reagiert mit anderen Av Kabeln entweder garnicht,oder nur bedingt,soll bedeuten,dass der Chip kein
Bild abgibt,oder ein sehr schelchtes,wie gesagt,dies wenn überhaupt.
Desweiteren reagiert auch nicht jeder Controller im Chipmenu,so das das
bedienen unmöglich ist. Getest wurde das von mir mit Bigben und diversen
anderen Kabeln und Controllern von Drittherstellern! Ein weiterer Fehler
befindet sich im Os des Chips,und zwar gestattet mir der Chip die Möglichkeit
im OS die Ejecttastenfarbe zu ändern. So schön so gut,die Leds wechseln zwar
die Farbe,allerdings ist bei einem Neustart die Ledsfarbe wieder auf
X_Changer_Default,bedeutet also,das die ausgewählte Farbe nicht gespeichert
wird!
Pro:
Der Chip verfügt über ein eigenes Os was vieles Dinge ermöglicht sperren/entsperren der Festplatte,der Chip ist zudem sehr günstig,die Verarbeitung ist selber ist gut,und der Einbau sehr einfach,außerdem ist er LFrame schonend.
Desweiteren ist er nicht zerflashbar!
Contra:
Zu bemängeln sind die Bugs im OS,die fehlende Displayunterstützung und das der Chip sich nur von CD/DVD aus Os updaten läßt,flashen kann man ihn aber unter Evox,was ein weiterer Minuspunkt ist,da viele Evox nicht mal mehr als alternativ Dashboard auf der Xbox haben.
Das Netzwerk flashen ist eine unnötige Qual.
Bewertung in Prozent:
89 Prozent
