BOX bringt kein Bild
  • Hallo
    hab heute ein neues 1.6er board bekommen, weil eins defekt war. hab vorhin nen chip eingebaut u den cut gemacht. nachdem ich alles zusammen gebaut habe geht sie nicht an.
    sie blinkt erst grün, dann grün rot. sie bringt aber auch kein bild oder. sie macht es mit und ohne chip.
    was kann das sein
  • dann gehts sie wieder. woran liegts???
    Edit:
    chip (aladin pro, dauer on) u platte(160gb) sind drin, evo-x u m8 16bios ist drauf, evo-x startet auch..
    Habe jetzt festgestellt das sie einfriert sobald ich ne anwendung starten will.
    Edit2:
    Hab jetzt festgestellt das es scheinbar an der festplatte liegt. wollte eigentlich ne 160gb samsung sp1604n einbauen, das funzt net. mit ner sasmung 120gb sv1203n gehts.
    gibts problme mit der 160gb platte??? woran könnts liegen. hab auch schon nen m8plusv16_6_7 geflasht und es ist der selbe fehler.
    noch was gemerkt: sie startet manchmal nicht. d.h. man hört wie sie hochfährt (platte,dvd usw) jedoch kommt kein bild u ton. so nach dem 3 4 versuch gehts sie dann
    so hab die platte jetzt in ner anderen box getestet, sie hängt sich da genauso auf.
    werd sie jetzt nochmal formatieren. osnt fällt mir nix ein
    4 Mal editiert, zuletzt von buddha (15. Mai 2005 um 12:31)
    wenn du den cut machst, musst du nur noch bt und l1 am chip verbinden, sonst nichts.
    idr gibt es mit der 160 keine probleme.
    ist die auf cs gejumpert?
    läuft die hd im pc?
  • also die platte funzt ja eigentlich, d.h. evo-x startet, aber sobald ich dann ne anwendung starten will wie z.b. boxplorer friert sie im ladescreen ein. das selbe passiert auch in ner anderen box.
    die platte ist auf cs gejumpert, mit ner 120er läuft die box.
    also wenn ich den cut mache muß ich l1 u bt verbinden? warum? ist doch um den schreibschutz aufzuheben oder nicht???
    hab jetzt den cut wieder gebrückt, da die box mit cut gestern net ging (mit chip und ohne chip logischerweise nicht) werde sie gleich nochmal mit cut testen. da sie ja jetzt gebrückt geht.
    woran kann es liegen das sie manchmal kein bild u ton gibt???
    hab auf bulans seite gelesen das ich nach dem cut, den d0 nicht mehr auf masse legen muss wenn ich aladin auf dauer on mache??? geht das???
    Aladin Dauer On laut Bulan
    Einmal editiert, zuletzt von buddha (15. Mai 2005 um 14:53)
    das die hd einfriert wird an den einstellungen im evox liegen.
    schalte mal den igr aus, uund die gameregion auf 0.
    genau bt/l1 hebt den schreibschutz auf.
    wenn der cut gemacht wurde braucht man d0 nicht mehr das ist richtig.
  • also bt u l1 brauch ich dann net unbedingt. hab den chip ja vorhin schon geflasht u das hat geklappt.
    was mich noch stört ist halt das prob das ich ab und zu kein bild u ton bekomme... kannst du dazu vielleicht was sagen?
  • platte friert auch bei den von dir genannten änderungen im ladebildschirm ein.
    muss sie am montag zurück bringen. nur was erzähl ich dem verkäufer??? warum bring ich sie zurück?
    mach die hd mal komplett neu, und installiere avalaunch, wenn das problem dann immer noch ist, bring die zurück, erzähl das was sache ist ;)
  • hab sie schon dreimal neu gemacht.
    muss mir dann mal avalaunch suchen.
    kann das doch von der slayer verwenden oder???
    jo ich werd dem dann erzählen das ich die platte in nem linux sys verwenden wollt und sie da net geht.
  • hallo
    war mit nem ir mod beschäftigt, werd es jetzt mal testen mit avalaunch
    aber eigentlich ists egal, die box ist schon wieder weg hat ne 120er jetzt drin.
  • HALLO
    hab jetzt auf der platte avalaunch drauf. Sie scheint zu funktionieren, bis jetzt friert sie och nicht ein.
    seltsam. versteh ich nicht so ganz. woran liegt das denn?
    wir an evox gelegen haben, irgendwelche einstellungen sind wohl nicht richtig.
    igr = aus
    autostart = aus
    gameregion = 0
    mehr wüsste ich imo auch nicht.
