Aladin Pro in 1.6er läuft nicht sauber
  • Hallo
    In der Box (1.6) von nem Freund ist ein Aladin XT Pro (dauer on) verbaut. NUr spinnt die Box ab u zu, d.h. siie versucht zwei mal zu starten und schafft dann erst beim 3x den Chip zu starten. Kenne das von den Aladin Advanced, wenn der an bt angelötet ist (power länger drücken) startet der normal und sobald die auf "dauer on" sind machen die das selbe. War bei mir und nem Kumpel so.
    Woran kann das mit dem Pro liegen??? Andere Pros die ich kenne laufen einwandfrei.
  • Hi,Du brauchst das M8_16 für die normale 1.6!
    Das M8_16plus ist eher für die 1.6B mit hynix Ramsatz ausgerichtet (anderes Ramtiming)!
    Alternativ kannst Du auch das Yoshihero Debug Bios flashen,allerdings ist der Bootpfad zum Dashboard nur mit einem Hexeditor editierbar,die Grundeinstellung reicht aber aus!;)
