Hey schönen Abend erstmal.
Hab in ein 1,6Board ein Xecuter3 mit Discovery1,6 Platine eingelötet.Wenn ich nun beide Tasten drücke komme ich ins Flashbios,habe per Netzwerk verschiedene Bios versionen eingespielt unter anderem auch X3_3284.Flahvorgang läuft auch komp durch.Wenn ich jetzt den Startknopf kurz drücke springt die Box kurz an und geht sofort wieder aus.Ins Flashmenue komme ich immer wieder rein.
Meine Frage:liegt hier ein Einbau-fehler beim löten vor oder ist es das falsche Bios.
Beschäftige mich jetzt schon Tage mit dem Board,werd noch Irre.
Helft bitte einem Verzweifelten.
Gruß DJB
Xecuter 3 läuft nicht nach dem Flashen
aktuell für die 1.6´r ist das x3 3294 16_plus
hast du die dipschalter richtig?
1&2 an 3&4 aus.
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Die Schalter standen alle auf On,müssen die beim flashen umgestellt werden oder erst beim Neustart. -
beim flashen.
Ja hab ja jetzt was dazu gelernt,die Box geht trotzdem nicht.
Hab zwar nur X3_3284 zum flashen gefunden dürfte aber ja nichts ausmachen.
Ich weiss ja nicht ob ich das richtig sehe,aber wenn ich ja ins Flashmenue komme ist der Chip doch richtig gelötet?
gruss DJB -
hast du auch das X3 3284 v16plus.bin geflasht?
wenn du ins flash menü kommst, ist der chip idr richtig gelötet.
was macht die box den jetzt?
wenn ich die Taste kurz drücke läuft die Box kurz an,und geht sofort wieder aus.
X leuchte blau auf,was ja auch richtig wäre. -
hmm, hast du auch alles richtig angeschlossen?
schau dir mal die anleitung in der database an.
wenn du gar nicht weiter kommst, kann ich mir das ja mal anschauen.
Das Bios passt wohl.
Aber eine Frage hätte ich noch,hab ja bei meinem Board die Recovery Platine verlötet.Bei der Einbauanleitung des Xecuters sind aber 3Pin's mehr vorhanden.
Die sind aber bei der Platine nicht möglich,könnte es daran liegen.Ist es vielleicht gar nicht möglich beides zu benutzen. -
hast du nicht die originale recovery platine benutzt?
diese pine müssen vorhanden sein.
Hey
also in der obersten Reihe hab ich keinen Pin im zweiten loch von links,dort drüber sitzt ja bei mir die Platine.
Auf der RecoveryPlatine steht https://htmh.de/www.smartxx.com 1.6C und die war beim Board von Gamestore dabei. -
hmm, mache die 1.6c platine raus und besorg dir die vom x3, oder mache
das mit kabel.mfg warlock
