200GB Festplatte
  • Weiß nicht ob das Thema hier recht reinpasst aber wusste sonst nicht wohin.
    Chrstal 1.4
    smartXX
    200GB Seagate
    Mein Prob ist folgendes
    Als erstes war es so das ich ein passendes bios finden musste für die 200GB vergeblich.
    Dann setzte ich mich dran und erstellte eins. Das lief auch gut, hab einfach den rest auf F gemacht. Keine G Partition. (Weiß jetzt leider nicht mehr was für eins, war für ein Kumpel die ich umgebaut hatte).
    Also eingentlich bis jetzt kein problem für mich, hatte ich gedacht , bis mein freund dann ankam und sagte: ,,Das die Spiele alle nicht gehn würden."
    Das Problem:
    Orginal Spiele die wir auch besitzen ......
    funzten nach dem kopieren auf die Festplatte nur ungefähr 5 min, dann hängte sie sich auf.
    Neustes DVD2Xbox drauf, --->Zonk
    Komplett Neu mit x-disk Formatiert --->Zonk
    Also wisst ihr wo das problem liegen könnte??
    Vielleicht hab ich ja beim bios umbasteln was falsch gemacht.
    Wäre dankbar für ein nettes bios was 512K und 200Gb unterstüzt.
    Ach übrigens es ist eine aus den USA aber von drinnen sah sie aus wie eine 1.4 hab sie auch so eingelötet geht auch. Das Adapterkapel für strom Hab ich einfach durch ein herkömmliches Xbox- Stromkabel ersetzt.
    ich würde da eher auf ein hardware fehler tippen, da der fehler erst nach 5 minuten eintritt.
    ein us box ist im grunde das gleiche, da ist nur das nt anders, das lüft auch 120volt,
    und würde dir um die ohren fliegen wenn du das hier an anschließen würdest.
    wie sah das adapterkael den aus?
    bitte keine fragen nach warez.
  • Mhh... also wenn du sagst das mir der lüfter um die ohren fliegen sollte, warum tut es dann nicht. Sorry aber der Lüfter läuft einwandfrei.
    Da du hardwarefehler schreibst, die Festplatte hört sich auch ziehmlich komisch an.
    Die hört man auch noch wenn man die X-box zu hat!!! Und wie so eine art zischen wenn man die Box ausschaltet.
    Ich tausch sie mal gegen meine aus, mal sehn ab es funzt.
    Die Festplatte war neu( Media Markt), wenn es an der liegen sollte denkst du man könnte sie umtauschen?? Ist ja evox und so drauf!!!
    nicht der lüfter, das nt (netzteil) ich vermute mal das es kein ntsc box ist, oder das nt wurde gewechselt.
    es gibt festplatten die sind halt ein wenig lauter, das zischen kann ich mir nicht erklären,
    bzw. müsste ich selber hören.
    idr gibt es bei mm keine probleme mit umtauschen, die platte kannst du ja formatieren.
    hängt sich die box auch auf wenn der chip aus ist?
  • Der Fehler hört sich Stark nach einer 1.6 an mit einem Falschen Bios...
    Aber wenn du sagst das es eine 1.4 ist dann Tippe Ich auch auf die HDD
  • Also für den ich die Xbox umbaue, hat den Kassenbon gefunden, gehn und tauschen die platte heut um.
    (Platte hab ich schon mit X-Disk fomatiert)
    Dann werd ich aber eine 160GB von Samsung nehmen und noch mal alles drauf machen. (Richtiges Bios nicht vergessen)
    Mal sehn ob es dann funzt.
    Falls es auch nicht funzt, würde es gehn wenn ich ein anderes Netzteil einbaue???
    Müsste ich da irgenwelche Sachen beachten???
    Danke für die gute HILFE und die raschen Antworten, die ich HIER im Board kriege.
    Mfg
  • Kommt daraufan welches Netzteil du einbauen willst!;)
    Ein 1.0-1.5er Netzteil kann man so umbauen das es in den Konsolen 1.0-1.5 auch läuft,ein 1.6er Netzteil geht nur mit dem 1.6er Mainboard!
    Samsung ist ein gute Wahl!
    Aktuelles Bios solltest Du mal versuchen: x2_5035 wenn es wirklich am Bios liegen sollte,dann sollte das Problem behoben sein!
    Ist die Festplatte denn richtig gejumpert?
    Und das hier aus Deinem ersten Post:
    Das solltest Du nicht einfach so bringen,Netzteil sollte schon passen bevor die Box an den Strom geht!;)
  • Danke nochmals für eure Hilfe, aber
    Es funzt jetzt alles!!!!!
    Es lag doch an der Festplatte, haben sie ungetauscht gegen eine (Leider) Seagate 160GB, da keine Samsung 160GB mehr bei MM da war.
    Alles noch mal mit X-Disk drauf gemacht. Bios hab ich gelassen, da eh der rest auf F: geht.
    Spiele von xbox zu xbox ;)
    und die funzen jezt 1a .
    Problem gelöst, Danke.
