Hallo, ich bin absoluter X-Box frischling! Ich habe eine 1.7 Box bei E-bay gekauft ca 3Monate alt und als neuwertig bekommen!
Das Gerät war jedoch schon mal geöffnet! Nun hat ein Bekannter (Firma) einen Alladin XS eingebaut!
Die Box läuft mal und mal läuft sie nicht.
mein Schwager hat Spiele draufkopiert ( 160GB HDD) sowohl über netzwerk, als auch über DVD.
Die Netzwerkkopie hat wunderbar funktioniert, bei der kOPIE VON dvd GAB ES PROBLEME1 Nun ist es so, das die Box manchmal folgendes Phänomen zeigt:AN\AUS, AN\AUS und dann blinkt sie ROT\GRÜN! Jedoch läuft sie auch zeitweise!
Bin für jeden Tip dankbar.
Kann es sein das sie vorher schon defekt war??
1.7er mit Alladin XS Problem
sicher das es eine 1,7 ist? würde eher auf 1.6 tippen.
ich vermute mal einen lötfehler.geht die box wenn der chip deaktivierten ist ohne probleme?
bei kopieren von dvd > hd, mal das aktuelle dvd2xbox benutzen.
Hi,
ich selber hatte die Box so gut wie gar nicht in der Hand! Ein Bekannter hat nen Multimediashop und bietet auch Chipeinbau an, der hat mir gesagt das es eine 1.7er ist und der hat den Chip eingelötet!Ist auch schon komplett nachgelötet!
Mein Schwager hat die 160GB Platte dann gefüllt!
Das heißt die meisten Infos sind aus zweiter Hand!
Netzwerkkopie klappt wohl, von DVD auf HDD hat nur teilweise funktioniert!
Mal läuft die Box , mal AN-AUS, AN-AUS, AN-Blinken rot/grün!
Gruß Olaf -
naja, die 1.7 ist hier bei uns noch nicht aufgetaucht, aber es ist im grunde egal ob es eine 1.6 oder 1.7 die sind technisch gleich.
was du noch versuchen kannst, ist ein anderes bios zu flashen das m8_16, wenn es damit auch nicht geht, ist es ein lötfehler, oder der chip ist defekt.
Wie hoch sind denn die Chancen das die Box defekt ist??
Ich hatte sie zwar ausprobiert, aber nur kurz, und der Fehler trat ja dann erst nach lägerem Betrieb auf! Denn die Box war schonmal geöffnet! Und warum sollte der Vorbesitzer die Box öffne! Etweder wegen einem Chip oder weil etwas nicht stimmt!
Er hat mir ja auch verschwiegen das sie schon auf war!
Gruß Olaf -
würde sagen 50/50
wenn der fehler erst nach längeren betrieb auftritt, liegt es auch nicht am bios, sondern an der hardware.
Liebe User...
Hardware schließe Ich aus da die Box ungefähr 4-5 Stunden ohne Probleme läuft, sie schaltet sich dann einfach aus und geht nach einer halben Std. Wartezeit ohne Probleme wieder an, also ein Sporalisch auftretener Fehler. Bios ist das 8_15 drauf also schließe Ich das Bios auf, Chip habe Ich auf einer Testbox laufen lassen geht Einwandfrei... Ich schätze der Vorbesitzer hatte den Fehler schon und das war auch der Grund des Verkaufs. Bot sie als 3 Monate alt an und geliefert wurde Sie ohne Gummifüße und 2 Schrauben fehlten auch schon.
Torsten
und genau deswegen wird es ein hardware fehler sein
wenn der chip in einer anderen box funktioniert kann es ja nur noch an der hardware liegen.
passiert der fehler auch ohne chip?
kann sein das fehler an nvidia chip oder an der gpu liegt, da es wohl eindeutig ein hitze problem ist.
lösung gibt es dafür nicht wirklich, außer man hat ein heißluftlötgerät
aber ich kann mir das mal anschauen.
Liebe User...
Ich habe es geschafft, Fehler wurde beseitigt und funtkionert jetzt einwandfrei.
Behebung:
BT auf Masse gelötet und den CUT gemacht, dannach lief die Xbox ohne Problem durch und schaltet sich jetzt auch nicht mehr von alleine einfach so aus.
Nachteil:
kein Live mehr möglich, was Ich allerdings nicht als Nachteil ansehe, aber jeder hat so seine eigene Meinung dazu.
Alternativ:
Man kann auch den Widerstand einlöten dann funktioniert auch Live, wer es allerdings nicht braucht erspart sich den Widerstand und die Fummelei....
MfG.
TA Multimedia
Hi Leute,
ich kann nur sagen ihr habst drauf!
Das Ding läuft wirklich ohne Probleme!
Echt geil!
Habe nicht daran geglaubt! Aber nun wurde ich eines Besseren belehrt!
Danke nochmal!
Und wenn ich Fragen habe, ich weiß ja wo ich euch finde....
Gruß RS -
Hallo oers2,
man sollte die Hoffnung nicht so schnell aufgeben, bisher hat alles geklappt.
Gruß und viel Spaß mit der Xbox...
TA Multimedia
sag ich doch, lag an der hardware
