Hallo zusammen
Leider wurde an der xbox das falsche Netzteil eingesteckt, jetzt geht gar nichts mehr.
Wie öffnet man die xbox von miscrosoft und kann man ev. nur die Sicherung ersetzen.
besten Dank
Hans-Jörg
Hallo zusammen
besten Dank
Hans-Jörg
wie das falsche netzteil?
die sicherung befindet sich vorne an dem netzteil.
öffnen tut man die mit einem torx 20
unter den gummifüßen sind 4 schrauben, und zwei unter den aufklebern.
Gibts den auch ne Sicherung im inner der xbox
wo steht den eigentlich die modell nummer denke ist ein amerikanisches modell
welche modell nummer?
Finde die Modell Nummer nicht.
Zudem mühsame Sache Deckel ist weg, stehen jetzt CD-Rom und HD im. weis noch nicht wie ich die rauskriege. Bin eben nur MCSE aber nicht auf XBOX.
Jede Hilfe ist willkommen.
Danke Hans-Jörg
die version der xbox kann man anhand der serienummer auf der unterseite erkennen.
zb. xxx-xxxxx-36xxx das wäre dann eine 1.6
schau mal hinten auf die box da sollte eigentlich ein aufkleber sein für die eingangs spannung.
ansonsten hd raus mit torx 10, und schau mal welche typen bezeichnung das netzteil hat.
eine schraube ist unter dem ide kabel, und die anderen zwei links und rechst voren am dvd laufwerk.
Foxlink Modell ftps-0001
ist ein us netzteil, welche revision hat das?
warlock
