Xdash Utils Tutorial
  • Benötigt wird:
    Ein Dash das mit einem Live-Game geupdatet wurde!!!
    XDash Utilities 1.0.11 und WinXip 0.85
    Wenn ihr die Shutdown und Rebootfunktion nutzen wollt, benötigt ihr auch noch die shutdown.xbe und reboot.xbe
    Die 10 Schritte zum Erfolg:
    1. Die shutdown.xbe und reboot.xbe in einen Ordner auf die XBox kopieren. z.B. F:/control/ (nur für die, die diese Funktion haben wollen)
    2. xboxdashdata.1012a700 oder xboxdashdata.10027100 Verzeichnis und die xboxdash.xbe auf Festpalatte ziehen. (macht gleich auch ein Backup von C)
    3. XDash Utilities starten und Menu sowie Untermenüs wie gewünscht anpassen.
    Die Pfade müsse so angegeben werden:
    F:\Apps\Evox = \\Device\\Harddisk0\\Partition6\\Apps\\EvoX\\
    Laufwerk F: = Partition6
    Laufwerk E: = Partition1
    4. Im Menü von XDash Utilities wählt Ihr nun "Dashboard" > "Shutdown" und gebt den Pfad zur Shutdown.xbe an. Pfad ebenfalls wie im Punkt 3 beschrieben angeben.
    Also: \\Device\\Harddisk0\\Partition6\\Apps\\control\\ (wenn Ihr nach meinem Beispiel geht.)
    Das selbe macht Ihr auch mit der Reboot.xbe. "Dashboard" > "Reboot"
    5. Jetzt "Dashboard" > "QuickLaunch" da könnt Ihr Beispielsweise den Pfad zu Evox angeben. Danach lässt sich Evox bequem aus dem MS Dash Hauptmenü starten.
    6. Speichert die Menueinstellungen. (optional)
    Falls was schief geht müsst ihr nur noch korrigieren und nicht neu anfangen.
    7. Jetzt wählt Ihr "File" > "Build Menu" und gebt das Verzeichnis an wo die Dashboardfiles gespeichert sind.
    Die XIP-Files werden nun modifiziert.
    8. Nach beenden der Modifikation werdet Ihr aufgefordert WinXIP zu starten. Tut das!
    9. In WinXip wählt Ihr "File" > "Resign MS Dashboard".
    Danach die xboxdash.xbe laden, bei "XIP Archives" auf "Browse" und das Verzeichnis mit Euren Dashboardfiles wählen. Dann auf "Resign" klicken. Fertig!!!
    10. Jetzt braucht Ihr nur noch die modifizierten Files:
    xboxdash.xbe
    default.xip
    mainmenu5.xip
    music2.xip
    settings3.xip
    zurück auf die Box zu kopieren.
    Spider :O
