Hallo,
ich habe so meine Probleme mit einem Super Aladdin Live in einer 1.6er Box mit original HD, m8_16 Bios und Slayer 2.6.
Der chip startet im flash protected mode ohne Probleme, allerdings schaltet die LED nach ca 5-8 sek. immer auf rot, aber es läuft alles einwandfrei, konnte ohne Probleme Slayer installieren, und das Bios auf m8_16 flashen.
Das mit dem roten licht an der Front LED irritiert mich ein wenig, da ich dachte die ist nur im flash enabled mode permanent rot.
Das eigentliche Problem ist aber, das ich die Box nicht mit deaktiviertem Chip starten kann. Es sind zwar Arbeitsgeräusche zu hören, allerdings kommt kein Video- und Aufiosignal raus.
Manchmal Schaltet sie sich auch 3 mal an und wieder aus um dann zum Schluss ohne Signal anzubleiben.
Das richtig seltsame ist, dass sie sich wenn sie eine weile nicht am Stromnetzt war ein einziges Mal richtig mit deaktiviertem Chip booten lässt.
Um jede Hilfe wäre ich dankbar.
Stephan
ps.
d0 L1 L2 BT sind angeschlossen. d0 liegt an d0 nicht an Masse.
x auf dem chip ist unbelegt.
pps.
was mich auch noch wundert, ist dass sobald die Box angeht egal wie eine blaue LED am Chip leuchtet, selbst wenn sie mal ausnahmsweise ohne Chip startet.
Ich dachte der ALaddin sei am LPC wirklich tot wenn er deaktiviert ist
