XBox 1.4 defekt
  • Hallo Miteinander,
    erstmal ein gutes neues Jahr und dann zu meinem Problem.
    Ich bekam von einem Bekannten eine Box mit der Aussage die funktioniert, aber nur kurze Zeit dann geht diese aus.
    Nun ich habe nun festgestellt das diese sich garnicht einschalten läßt.
    Dann habe ich die diversen Beiträge in diesem Forum gelesen und auch nach diesen gehandelt.
    Also zuerst mal alles zerlegt und Die Spannungen am NT gemessen (Standby), 3,29V passt.
    Habe dann versuchr einzuschalten und dabei festgestellt, das der Lüfter so im 1 sec Takt an+ausgeht.
    Nach so ca 15 Versuchen ging garnichts mehr und auch suchte ich vergeblich nach diesem einen Transitor der oberhalb vom LPC-Port sein sollte (habe nur einen Q7B1).
    Was kann ich noch kontrollieren und messen.
    Bin nicht unbedingt der Profi aber auch kein Anfänger was Elekronik betrifft.
    Gruß JoPro
    den transistors gibt es nur bei der 1.6
    da jetzt gar nichts mehr geht, sieht die fehler suche schlecht aus.
    ist in der box ein chip verbaut?
    prüfe mal die eject platinen, und messe mal die widerstände neben der eject/power
    buchse, und schau mal nach kurzschlüssen, im bereich des lpc port.
    Danke für die schnelle Antwort und es ist kein Chip vebaut.
    R3G1 - G4 = 10k
    R3G5 = 100 Ohm
    R3G10 = 48 Ohm
    Die Taster haben betätigt ca. 0,5 Ohm
    Habe die Box total zerlegt vor mir liegen
    Gruß JoPro
  • Hallole,
    also der Transistor ist von vorne betrachtet gemessen,
    die 2 Pins oben , der einzelne unten.
    oben rechts 2,64 V
    links 3,28 V
    unten 3,21 V
    Gruß JoPro
    auch ok.
    hmm, da könnte alles mögliche defekte sein, einen typischen fehler gibt es da leider nicht, ich hatte auch mal so ein board, das ging auch nichts mehr, dient nun als ersatzteil lager :(
  • Hallole,
    tja dann habe ich wohl Pech gehabt, trotzdem Danke für Deine Hilfe.
    Gruß JoPro
    Habe gerade bei ebay geschaut, da gibts momentan V1.0 und 1.6 für 59,-- bzw. 69,- Euro inkl. Festplatte .
    Welches Board würdest Du nehmen ?
    Nochmal Gruß JoPro
    2 Mal editiert, zuletzt von JoPro (6. Januar 2006 um 12:52)
  • Hallole,
    jetzt habe ich mal ne gute Nachricht.
    Habe meine Box wieder am laufen, das NT war defekt, habe nach ein paar Messungen einfach mal ein 1.0 NT umgelötet, drangehängt und dann tut das Ding
    einfach.
    Megafreu JoPro
  • Hallole,
    ich auch bis zum Schluss nicht, achja habe noch den Hd-unlockadapter nachgebaut
    , aber mit einem MAX231 und funzte auch prima, konnte eine Leiche wieder erwecken.
    Gruß JoPro
    den unlocker muss ich auch noch bauen, habe nur imo wenig zeit,
    und gestern ist meine x360 gekommen, und imo bin ich noch am
    überlegen ob ich die zerlegen soll ;)
