X-Bit 1.5 läßt sich nicht conecten
  • Hallo zusammen,
    mein X-Bit 1.5 läßt sich mittels der korrekten Flashsoftware nicht conecten. Beim Ausführen des Programms geschieht einfach nichts ! Hatte jemand das gleiche Problem ? Kann mir jemand hier weiterhelfen ? Ist er Defekt ?
    Besten Dank im voraus !
    Gruß, CJR
    2 Mal editiert, zuletzt von CJR (16. November 2004 um 01:06)
  • :D habe die Lösung meines Problems gefunden :D
    Für alle die das gleiche Problem haben oder haben werden, hier die Lösung !
    Zieht alle Eure USB-Stecker vom Rechner ab und startet den Rechner neu - dann das mitgelieferte USB-Kabel für den X-Bit einstecken und die Flash-Software starten - Es funktioniert garantiert !
    Habe XP-Pro mit SP2 !
    Gruß, CJR
    Einmal editiert, zuletzt von CJR (16. November 2004 um 14:34)
