• Hallo brauche dringent mal eine hilfe von euch...habe meine X-Box an meinem Router angeschlossen " Netgear-DSL/Kabel web safe Router RP614v2"
    und wenn ich mich über Flashfxp einwähle komme ich nur so weit
    [R] Connecting to totti xbox -> IP=192.168.X.XXX PORT=21
    [R] Connected to totti xbox
    [R] 220 Please enter your login name now.
    [R] USER xxx
    [R] 331 Password required for xxxx.
    [R] PASS (hidden)
    [R] 230 User xxxx logged in , proceed.
    [R] SYST
    [R] 215 UNIX Type: L8
    [R] REST 100
    [R] 502 rest is not implemented.
    [R] This site may not allow file resuming
    R] PWD
    [R] 257 "/" is current directory
    [R] TYPE A
    [R] 200 Type set to ASCII.
    [R] PORT 192,168,x,x,x,xx
    [R] 200 Port command ok.
    [R] LIST -al
    [R] 150 Opening ASCII data connection for ls /.
    [R] 226 Transfer finished successfully. Data connection closed.
    und scheind es als ob gar nichts mehr geht
    Kann mir einer sagen woran das liegt...glaube wird von irgend was geblockt,
    weil bei meinem kumpel geht es einwandfrei...der hat einen Router oder so von Alice...bitte mal um hilfe
    danke im voraus
  • ... brauchen wir mehr Informationen:
    - Router mit festen IPs oder per DHCP-Vergabe an Clients ?
    - Netzwerkdaten komplett eingetragen ? Alle ?!?
    - Xbox conect in welchem Zustand ? Im Dashboard oder z.B. im Smartxx Menü ?
    - Welches Dashborad , welche Xbox , welcher Modchip ?
    - FlashFXP Fenster mal aktuallisiert ?
    schreib mal mehr dazu , dann kann man besser helfen ..........
    Spider :O
    :hail:
  • Hei danke noch mal fürs Antworten
    also zu 1.
    Router mit DHCP-Vergabe an Clients x-box eine feste ip zugewiesen vom router aus
    zu 2: ja habe ich alle ein getragen
    zu 3 x-box
    also wenn ich die X-box anmache dann startet der Duox II und dann komme ich ins Evulotion x menü
    habe die normale X-Box version 1.1
    Zum Dashboard...habe ich KA
    da ich alles vom Kumpel gemacht bekommen habe....und es sind genau die Einstellungen die bei meinem Kumpel gehen....
    Denke mal es ist ein Router problem...er hat einen anderen Router und da gehts...
