defektes Netzteil (ver 1.4)
    ich habe eine 1.4er Xbox die nach längerem Gebrauch nicht mehr einzuschalten ist.
    Erst wenn ich den Netzstecker ziehe und die Xbox ruhen lasse (und das dauert auch mehr als ne Stunde) kann ich die Xbox wieder einschalten und sie läuft einwandfrei.
    Jetzt hab ich mal (nach dem die Xbox nicht mehr einzuschalten war) das Netzteil einzeln getestet.
    Ich habe eine Glühbirne an die 5 Volt vom HDD-Kabel gehängt und das braune und weiße Kabel vom Netzteil verbunden um das Netzteil einzuschalten. (Die Standby-Spannung am Netzteil ist immer vorhanden.)
    Wenn das Netzteil mal wieder rumzickt geht das Lämpchen an und sofort wieder aus, aber wenn es "ausgeruht" ist, bleibt es an.
    Da ich kein Fachmann bin wollte ich hier mal nachfragen ob jemand mit diesem Problem vertraut ist und helfen kann.
    Zu meiner Schande muss ich gestehen das ich schon ein Ersatz-Netzteil gekauft hatte (beide Netzteile sind von Delta Electronics) und leider dieses auch den selben Fehler hat. Deshalb würde ich lieber mindestens eines der Netzteile reparieren wollen als ein drittes zu kaufen.
    Zur Verfügung stehen mir ein Multimeter und ein Kapazitäts-Meßgerät.
    würde auf eine kalte löstelle tippen, oder defekten kondensator.
    das recht nt ist ein nt für eine 1.6 das solltest du besser nicht
    an dem 1.4 board anschließen.
  • Hallo Warlock-XBOX,
    vielen dank für die Tips.
    D.h. ich darf für das linke Netzteil das weiße Zeug "abmeiseln" die Kondesatoren auslöten, nachmessen und dann alles nochmal nachlöten.
    Also wenn ich damit fertig bin, werde ich das Ergebnis nach ausreichender Testphase hier posten.
    /* nur als Info, falls Interesse besteht
    Ich hab das rechte Netzteil nochmal mit der Abbildung für v1.2-v1.5 Netzeile auf deiner Webseite verglichen (http://warlock-xbox.rodmod.de/html/_bastellecke.html) und
    beim rechten Netzteil sind die Pins 9, 7, 5 und 2 nicht belegt und in Pin 18 führen zwei Orange Kabel rein.
    Mit diesem Netzteil hatte ich auch schon die Xbox betrieben und diese ist nicht in Flammen aufgegangen.
    bis die Tage LSN0815
    Einmal editiert, zuletzt von LSN0815 (7. August 2006 um 18:22)
    das nt ist für 1.2-1.5
    passt also ;)
    kannst du mir mal die technischen daten davon schicken
    so wie hier.
    +3.3 VSB / 0.045 A
    +3.3 V / 4.8 A
    +5 V / 13.2 A
    +12 V / 1.2 A
    96 W
    220-240 V / 1.2 A
    Sicherung 2.5 A
    und ein bild wo die sicherung sitzt.
