Festplatten wechsel
  • Also habe so einige fragen und zwar habe ich hier zwei XBoxen eine 1.6er und ein 1.0er mit Krayzi Softmod würde gerne neue und gößere Festplatten rein machen wollen.
    Habe bei der 1.6er versucht ein Aladin chip versucht einzu bauen der ist aber schief gelaufen als ich ihn wieder raus löten wollt ging gar nichts mehralso habe ich alle kabel wieder dran gemacht und sie ging wieder habe dann den Softmod drauf gespielt habe also schlechte erfahrungen mit den einbau von ModChips.
    Würde mir wie gesagt gerne größere Festplatten einbauen würde die auch in einen Modchip laden bestellen da steht ja das diese gleich benutzt werden können kann ich die mit meinen Softmod verwewnden???????
    Oder muß ich mir wirklich wieder einen neuen chip bestellen, der zweite mist der ist das ja in der 1.6er ja noch der chip drinn ist der ja nicht funkt habe auch keine erfahrungen im Löten gibts da trozdem ne möglichkeit ne möglichkeit mit ner größeren festplatte????
    Ich weiß viel zu viele fragen^^
    die fertigen festplatten laufen nicht mit einen softmod.
    den müsstet du auf der hd erst neu aufspielen,
    oder einen chip drauf machen.
    falls du doch einen chip haben möchtest,
    kann ich dir den einbauen.
    nfg warlock
  • aber eine größere platte in die lauffähige box mit softmod ist nicht so schwer.
    du brauchst folgendes:
    hardware:
    die xbox
    eine größere platte die lockbar ist
    einen pc mit brenner
    software:
    softmod (denke du hast krayzie ndure)
    die exploit saves auf der original xbox platte
    das eeprom von der softgemoddeten box (sollte im backup ordner auf e sein)
    xboxhdm
    xbpartioner (wenn die platte >137 gb ist)
    ein backup von laufwerk c und e
    dann lies dir das ltools tut durch, dort steht ab s. 33 wie das mit xboxhdm geht.
    findest du hier:
    http://www.evo-x.de/evox/tutorials/2005/04/4495.php
    bitte nicht vergessen die platte zu locken vor dem einbau!!!
    danach ist die festplatte wieder im ungemoddeten zustand wenn du nur die shadow c gebackuped hast. oder du machst ein backup per ftp wenn shadow c nicht aktiv ist (einfach den exploit laden über das savegame). dann hast du zugriff auf die "richtige" c platte.
    ja und denn musst du nur noch softmod wieder drauf machen und kannst denn mit xbpartioner die f partition auch größer machen als 130 gb. oder du machst noch ne g partition...
    wenn noch fragen sind, immer her damit.
    Einmal editiert, zuletzt von Bad Joker (21. März 2007 um 19:29)
  • Ich schreib hier auch gleich mal weiter!
    Und zwar geht's um nen Einbau einer größeren HDD:
    Es soll eine 400GB verbaut werden!
    Nun meine fragen:
    1) Kann ich wenn ich F+G haben möchte den Speicherplatz auf F begrenzen, oder kriegt dieser automatisch 137GB?
    2) zu 1) wenn ja WIE?
    3) Wenn ich dagegen nur F haben möchte? Geht bei mir das ohne Probleme? (XBox-Profil siehe links!)
    4) Worauf muß ich dringend beim Wechsel achten?
    - alte Platte Datensicherung über FTP
    - alte HDD unlocken; diese beiden Dinge sind klar, was noch?
    5) Gibt's ne schnellere Möglichkeit der Datenübertragung der HDD's; also die alten Sachen direkt auf die neue HDD, oder geht's nur über FTP?
    6) Neue Festplatte locken oder nicht locken? Welchen Vorteil hat das locked/unlocked der HDD? Ich benutze kein XBoxLive!
    So genug der Fragen,
    Dusk
    Es gibt Diebe, die nicht bestraft werden und dem Menschen doch das Kostbarste stehlen: DIE ZEIT.
    (Zitat von: Napoleon Bonaparte * 15. 08. 1769 - Ajaccio, Korsika † 05. 05. 1821 - St. Helena, Süd-Atlantik)
    Einmal editiert, zuletzt von Duskraider (28. April 2007 um 19:06)
    1: f hat immer 137 gb
    3: ja kann es geben, außer du formatierst die hd mit XBpartitioner (32k clusters)
    4: nichts ;)
    5: mit zwei boxen.
    6: nicht locken, ist nur für xblive relevant, oder wenn du die box mit original bios starten willst.
