Beiträge von buddha
    Hallo
    In der Box (1.6) von nem Freund ist ein Aladin XT Pro (dauer on) verbaut. NUr spinnt die Box ab u zu, d.h. siie versucht zwei mal zu starten und schafft dann erst beim 3x den Chip zu starten. Kenne das von den Aladin Advanced, wenn der an bt angelötet ist (power länger drücken) startet der normal und sobald die auf "dauer on" sind machen die das selbe. War bei mir und nem Kumpel so.
    Woran kann das mit dem Pro liegen??? Andere Pros die ich kenne laufen einwandfrei.
    Hallo
    Mein Bruder will sich jetzt wireless Controller für seine Box holen, da er aber der quali der meisten net so begeistert ist will er nun wissen ob es möglich ist das sende modul aus nem funk controller auszubauen und in nen orig zu setzten???
    hat sowas schon mal jemand gemacht??? oder gibt ne andere möglichkeit aus nem original contoller nen funk zu machen???
    hallo
    hab gestern an meinem smartxx lt rum gespielt und mist gebaut.
    hab auf quick power u quick eject das gleiche bios. jetzt startet meine box sofort das bios. das smartxx os blitzt kurz auf und dann startet das bios.
    wie krieg ich das os wieder zum starten???
    Hat sich schon erledigt. Hab die Infos die ich gebraucht habe im Smartxx Forum gefunden. Reset -> Power und dann Eject
    HM naja. Werds mir mal durch den Kopf gehen lassen. Muss mir ja auch erst mal noch nen gescheiten Monitor besorgen.
    Mach mich die Tage dann mal schlau...
    Edit:
    Wie siehts mit der aus???
    VGA BOX Ebay
    wie funzt das. die unterstützt ja nur ntsc. hab ne pal box, kann die natürlich umstellen. wie siehts dann mit den pal games aus???
    Hab gestern nem Kumpel nen IR Mod eingebaut. Die Box ging wunderbar. Keine Probleme. Heute morgen ging sie auf einmal nicht mehr. Zum Glück hatte ich noch ein passendes 1.5er Netzteil hier liegen und hab das mal reingehängt und siehe da sie läuft wieder. Hab alle Lötststellen kontrolliert und keinen Fehler gefunden.
    Netzteil hat auch keine opt. Defekte, wie verschmorrt oder so, und auch keine Geruchsentwicklung. Kann das mit dem IR Mod zusammenhängen oder ist es nur ein dummer Zufall???
    alles klar.
    jetzt hab ich es geschnallt.
    ist die box von meinem bruder und er hat sich des so eingestellt das er die sachen alle aufm display angezeigt bekommt und das aht also zur folge das er automatsich ins music menü springt...
    danke...
    Hallo
    Hab versucht ein Prob mit dem Media Center zu heben, aber ich schnall es nicht. warum will das ding die *.xml von q: laden????
    hier die log datei
    01-01-2002 13:59:56 NOTICE -----------------------------------------------------------------------
    01-01-2002 13:59:56 NOTICE starting...
    01-01-2002 13:59:56 NOTICE Q is mapped to:Harddisk0\Partition1\Apps\xbmc-2005-04-01
    01-01-2002 13:59:57 NOTICE load settings...
    01-01-2002 13:59:57 NOTICE loading T:\settings.xml
    01-01-2002 13:59:57 NOTICE Getting hardware information now...
    01-01-2002 13:59:57 NOTICE Checking resolution 6
    01-01-2002 13:59:57 NOTICE AV Pack: Standard
    01-01-2002 13:59:57 NOTICE AV Flags:
    01-01-2002 13:59:57 NOTICE loading Q:\XboxMediaCenter.xml
    01-01-2002 13:59:57 WARNING Emergency recovery console starting...
    01-01-2002 13:59:57 FATAL XBMC Fatal Error:
    01-01-2002 13:59:57 FATAL Q:\XboxMediaCenter.xml, Line 264
    01-01-2002 13:59:57 FATAL Error reading end tag.
    ok das hat sich erledigt, hab den fehler gefunden.
    jetzt hab ich das prob, das mir der mc direkt in das menü music springt, hätte aber gern das er auch auf dem hauptschirm startet.
    und was muß ich hier eintragen damit ich den speicherstand angezeigt bekomme?
    <showfreemem>false</showfreemem>
    kann kein bild machen, werden unscharf (kann auch sein das ich zu doof zum fotografieren bin). ist der letzte widerstand in der untersten reihe vor dem front panel stecker.
    habs mal auf nem xbit pic markiert. beim 1.6er board heißt der halt R3G2 und geht wie die rote linie auf die stecker buchse. meine frage ist, auf welchen pin geht die leitung, damit ich die auf der rückseite der buchse abgreifen kann (brücke löten).
    [Blockierte Grafik: http://img155.echo.cx/img155/2420/xbitdiodv125sy.jpg]
    also bei dem gehts dann ohne brücke????
    hatte vorhin einfach mal mit brücke und evox geflasht u es ging. weiß jetzt natürlich nicht obs an der brücke lag oder ob der gar keinen protect hat...
    egal hat auf jeden fall geklappt. trotzdem danke
