... ja , ich habe dir auf deine mail geantwortet ![]()
wenn du nur ein/aus machen willst kannste jeden nehmen , willste Platten umschalten nehme IRMOd V3/4 .... alles andere an Infos würde dich sicher nur irritieren ..... :]
Spider
Spider
.... wir haben momentan 3 verschiedene Versionen .... kommt nur drauf an , was man alles mit dem IRMod anstellen will ... ![]()
An und aus kann jeder .......
Spider =)
... ich habe hier noch ein XBCase im Ferrari Style
[Blockierte Grafik: http://www.bestplayer.biz/images/xbcase_Ferrari_case1.gif]
werdere Pics werden folgen ........
Spider ![]()
... ich habe es gestern soweit gebracht , das mein XBMC garnicht mehr gestartet ist .... man hat nur noch was gehört ... aber nix mehr gesehen
Und einfach drüberbügeln war auch nich .... format c: und neu installieren .... ich fand´s lustig :]
Spider :O
ZitatOriginal von griphon
Hi all,
hope you dont mind me writing in english, my deutsch is not that good. Where can I get an XBcase? It seems it is vanished from earth or something? Is there any similair cases to mod the xbox into?best regards
Cenneth, Stockholm, Schweden
Hi Cenneth
i send you an email with all information about xbcase ... so sorry , this part is ot in our hand ... so we restore 2-3 cases ... see you later ..
Spider ![]()
....hatte erst heute deine Frage gesehen ... aber gut , daß du den Fehler gefunden hast - konnte mir auch nicht vorstellen , daß das nicht funzt ...
Spider
.... also
- in das HD Menü vom SmartXX kommst du wenn du beide Trigger Tasten drückst
- mit dem Remoteflasher einfach von PC aus ein Bios flashen
- Keine Slayer nehmen ( ist der letzte Dreck) -> AutoInstaller 3.1 is besser
- besser ein altes File flashen (49.67er)
das sollte helfen
gruß
Spider
Microsoft: Kleiner Fehler fatale Folgen
Wie nahezu jeder weiß sind wir in der Casemoddingszene für Konsolen aktiv. Aus diesem Grund haben wir auch gleich nach Erscheinen der XBOX 360 diese in Ihre Einzelzeile zerlegt um zu sehen, was bei dieser Konsole an Casemodding möglich sein wird. Wir wurden dann natürlich auch gleich aktiv und haben z.B. eine blaue Stand-By-Beleuchtung für den Powerbutton eingebaut. Zudem wurde der Multimedia-Connect entwickelt.
Zu diesen Arbeiten musste natürlich das Gerät geöffnet werden was sich später als kostspieliger Fehler erwies, denn schon 2 - 3 Wochen nach den Modifikationen hat die XBOX 360 immer mehr Ausfälle bekommen und ging dann schließlich gar nicht mehr.
Ich wollte natürlich wissen wo der Fehler lag und machte mich an die Arbeit. Das Ergebnis habe ich vor lauter Frust auf Microsoft leider nicht gleich dokumentiert sonst wären diese News schon seit mindestens 4 Wochen online.
Bei verschiedenen Gesprächen mit Händlerkollegen haben wir dieses Problem immer wieder angesprochen und wurden jetzt endlich bei https://htmh.de/www.konsole24.de fündig. Die Kollegen haben dann das Problem auch gleich für uns dokumentiert.
Nachfolgende Dokumentation zeigt eindeutig, dass ein einfacher Fehler in der Endmontage der XBOX360 gravierende Auswirkungen für das Gerät und auch den Ruf von Microsoft hat.
Am Ende dieses Dokumets findet Ihr die Links zum Download der nachfolgenden Bilder in Hochauflösend und ebenfalls noch ein kleines Video zu dieser Problematik.
In nachfolgendem Bild ist das Mainboard zu sehen, bei dem die Kühlkörper von CPU und GPU entfernt wurden.
[Blockierte Grafik: http://www.projekt-htmh.de/wbb2/images/xbox360error/pic1.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.projekt-htmh.de/wbb2/images/xbox360error/pic2.jpg]
Weder Konsole24 noch wir trauten unseren Augen nicht, als wir die Wärmeleitpads der beiden Kühlkörper überprüften. In den nachfolgenden Bildern seht Ihr links den CPU-Kühlkörper und rechts den GPU (Grafikprozessor)-Kühlkörper. Deutlich zu erkennen ist die Stelle bei beiden Kühlkörpern die direkt auf dem jeweiligen Prozessor aufliegen. Ebenso deutlich ist zu erkennen, dass nach dem Abnehmen der Kühlkörper im Bereich der Wäremleitpaste ein deutlicher Unterschied besteht.
Zur Erklärung: Wärmeleitpaste oder Wärmeleitpads (in diesem Fall Pads) werden verwendet um die Wärmeübertragung von Prozessor auf den Kühlkörper bestmöglich zu gestalten.
Nun nochmal deutlich der Unterschied. Im ersten Bild ist zu sehen wie ein abgenommener Kühlkörper aussehen sollte. Es sind hier nur Reste des Kühlpads (Wärmeleitpaste) im Bereich des Prozessorkerns zu sehen.
[Blockierte Grafik: http://www.projekt-htmh.de/wbb2/images/xbox360error/pic3.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.projekt-htmh.de/wbb2/images/xbox360error/pic4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.projekt-htmh.de/wbb2/images/xbox360error/pic5.jpg]
Im Gegensatz hierzu die Fläche des Grafikprozessorkerns. Hier ist ganz klar zu sehen, dass ein Fehler vorliegt.
Im Bild oben schon zu sehen ist der Kühlkörper auf dem sich (grau) das Wärmeleitpad befindet. Leider ist oben drauf noch eine silberne Schicht. Diese Schicht is eine Folie die vom Kühlkörperlieferanten auf dem Kühlpad angebracht wird damit die Wärmeleitpaste vor der Montage nicht verschmutzt wird. Diese Folie sollte wie im nächsten Bild zu sehen direkt vor der Montage des Kühlkörpers entfernt werden.
Wird diese Schutzfolie vor der Montage des Kühlkörpers nicht entfernt, ist die Wärmeübertragung von Prozessor zum Kühlkörper stark eingeschränkt und es folgt unweigerlich ein Defekt des Prozessors. Dies kann mal schneller und mal langsamer geschehen. Der Effekt ist jedoch immer der Gleiche. Die XBOX360 ist defekt und muss bei Microsoft ausgetauscht werden.
Das nächste Bild zeigt noch mal ganz deutlich dass auf dem Wärmeleitpad die Schutzfolie angebracht war und bei zumindest 2 unabhängig voneinander gekaufeten XBOX360 in Deutschland einen Totalschaden verursacht hat. Leider werden diese Geräte von Microsoft nicht ausgetauscht da das Garantiesiegel gebrochen ist.
Nun unsere und mit Sicherheit auch die Empfehlung jedes anderen Fachmanns auf der Welt: Entweder die XBOX360 nicht öffnen damit ein Garantieaustausch in diesem Falle gewährt werden kann, oder sofort nach dem Brechen des Garantiesiegels die beiden Kühlkörper entfernen und kontrollieren. Danach müssen die Planflächen von Prozessor und Kühlkörper gereinigt werden und eine neue Wärmeleitpaste (in fast jedem Computerhandel zu bekommen) aufgebracht werden. Somit wird dem Problem der Überhitzung ziemlich sicher aus dem Weg gegangen.
Quelle: GS24
..... mal Montag schaun , ob noch welche da sind.
Spider :O
Code: COD2 heute noch Warlock ?
...... eigendlich kannst du alles andere nehmen außer DLink , ich nehme zur Zeit NETGEAR und bin voll zufrieden - 0 Probleme.
Hier mal ein paar Modelle : http://shop.bestplayer.de/advanced_search_result.php?keywords=NETGEAR%20AccessPoint%20&inc_subcat=1
Spider :O
... erstmal zum Access Point DLINK 2100 AP
dieser AP ist der größte Scheiß (sorry) , den DLink je produziert hat. Habe hier 2 Access Point DLINK 2100 AP mit 12db Antennen , mit denen ich über 20m eine Verbindung erstellen wollte. Nach einer Minute war immer die connection weg. Wie man auch im DLink Forum lesen kann haben viele mit dem Access Point DLINK 2100 AP Probleme.
Ich glaube mit jedem anderen AP kannst Du ohne Probleme per Systemlink zocken. Es wäre müßig jetzt alle Macken bei Dir rauszufiltern ... weil ob nun Portfreigabe oder nicht .... es geht so , ohne irgendwas rumzufummeln -- mit vernünftiger Hardware - nur nicht mit einem Access Point DLINK 2100 AP!
Tip: Weg mit dem Access Point DLINK 2100 AP und hole dir einen anderen .....
Spider :O
... brauchen wir mehr Informationen:
- Router mit festen IPs oder per DHCP-Vergabe an Clients ?
- Netzwerkdaten komplett eingetragen ? Alle ?!?
- Xbox conect in welchem Zustand ? Im Dashboard oder z.B. im Smartxx Menü ?
- Welches Dashborad , welche Xbox , welcher Modchip ?
- FlashFXP Fenster mal aktuallisiert ?
schreib mal mehr dazu , dann kann man besser helfen ..........
Spider :O
... ich weiß ja auch nicht was teletapi hat , das was Warlock hier gezeigt hat ist die Möglichkeit , ein Display am V3 per XBDisplay Addon anzuschließen - mehr nicht.
teletapi - solche unqualifizierten kannst du dir hier kneifen - Dummschwätzer gibts im Web genug. Und wenn es Dir nicht passt , lass uns hier in Ruhe und polier dein Auto weiter ... ![]()
Spider :O
... es soll auch Leute geben , die nicht löten können/wollen. Das muss man so akzeptieren - jeder kann selbst entscheiden was er kann/nicht kann. :]
Spider :O
Moin ...
demnächst haben wir neue XBox360 Controller Faceplates im Sortiment.
[Blockierte Grafik: http://shop.bestplayer.de/images/products/1/XB360CF1.jpg]
Spider :O
ZitatOriginal von Matrix007
Ich benutze kein Firefox oder Opera der ganz normale Internet exploder habe Windows Prosefionen drauf.
Gruss Matrix007
Windows Prosefionen ???? =) Firefox is besser :]
Spider :O
Hier mal ein paar Pic´s vom angeblichen Xbox360 Mod-Chip und dem tollen Fake Video:
[Blockierte Grafik: http://projekt-htmh.de/wbb2/images/chip1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://projekt-htmh.de/wbb2/images/fileexplorer.gif]
Spider :O
