Temperatur Probleme
  • Meine Box kennt Ihr ja mittlerweile ( My Lovely XBcase )
    nun ja bisher hatte ich keine Probleme mit den Temperaturen, eher im Gegenteil. Ging es jetzt ne ganze weile so das die Temperaturen zwischen 38 und 42 Grad schwankten je nach dem was ich mit der box mache.
    Neuerdings spinnt die Box aber total. Nach nur 8 Minuten Mp3 abspielen mit Visualisierung (Milkdrop) geht die Temperatur hoch auf 56 Grad.
    Am Wochenende habe ich mit ein paar freunden mal ne runde den N64 emu angeworfen und Mariokart gezockt. Kaum ein wenig gespielt wird der Bildschirm Dunkel und die Box blinkt nur noch Orange.
    Ich habe Sie daraufhin aus und wieder eingeschaltet um in XBMC die Temps zu kontrollieren. Die Temperatur lag bei 68 Grad , der Lüfter auf 100%.
    Ich habe daraufhin einen neuen Silverx und die Standard Taster wieder eingebaut (mein Silverx war ziemlich mitgenommen und lag zusammengewurschtelt auf dem Boden (natürlich abisoliert))
    Aber auch das neuere Umbauen auf Standard Teile, da die Taster komischerweise doch ganz schön warm wurden, brachte keine Besserung.
    Daraufhin habe ich die CPU und die Kühlrippe gereinigt und mit neuer Wärmeleitpaste (arctic Silver 5) versehen.
    Auch keine besserung.
    Was kann ich noch tun????? Das Gerät ist zu schade um es aus dem Fenster zu werfen.
    Das Leben ist kein Ponyhof...
  • Hallo erst mal...
    68 ist schon recht hoch, baue doch mal die hinteren lüfter anders rein,
    oder an der cpu einen kleine lüfter befestigen der die luft nach hinten
    raus bläst.
  • Hi,
    Hab die Lüfter jetzt so stehen, das der vor der CPU auf die selbige Pustet, und der andere Saugt raus. Mir ist aufgefallen (dank fragless) das der Stecker auf dem Mainboard (3Pol Molex für Lüfter) gerade mal 7 V abgibt, meine Lüfter jedoch für 12V gedacht sind und eine Anlaufleistung von 4,3 v benötigen. Naja ich denke mal das diese dadurch zu langsam gedreht haben. Beide hatte ich mit einem Y Kabeladapter in betrieb, ich denke da sind 7V ein bisschen zu wenig.
    Ich habe von einem Fan Mod gehört http://xbox-scene.com/articles/fanspeed.php , kann man damit was anfangen oder muss ich die Lüfter nun weiterhin über den Festplattenadapter Laufen lassen? Die laufen ja jetzt dauerhaft unter voll last.
    Ich meine für mich ist es nicht nachvollziehbar warum aus 7V mit einer anderen Masse 12 V werden könnten.
  • Hallo erst mal...
    ist normal, über die minus leitung wird der lüfter geregelt, wenn es gute lüfter sind,
    sollten die auch bei 12 volt so gut wie nicht zu hören sein, um den lüfter zu "regeln"
    gibt es einige alternativen, lüfter steuerung, bios anpassen, XBMC einstellungen,
    zusätzliche Lüfter, lüfter tunnel bauen.
  • Mir geht es ja in erster linie um Kühlung. In zweiter linie darum das ich die Steuerung im XBMC auch nutzen kann, mein eigentliches Bios läuft mit 20% Lüftergeschwindigkeit, hab mir gestern auf die schnelle ein Test Bios zusammengefriemelt, welches mit 100% läuft. Bios und XBMC Lüftersteuerung sind eh unterschiedlich, da ab XBMC Start das Bios außer Kraft gesetzt wird (wird wohl sonst keine Lüftersteuerung funktionieren). Das es gute lüfter sind (oder in deinem Jargon "brauchbare" ;) ) hast du ja selbst gesagt. Ohne lüftersteuerung hab ich keine Temp Schwierigkeiten (IDLE 36-38 C, Last max 45 C) allerdings muss man die doch nutzen können.
    Ich frage mich allerdings, wenn ich die masse der lüfter nun auf das mainboard ziehe, geht dann nicht auf dauer irgendwas flöten? Oder kann das dann dauerhaft damit laufen?
  • Hallo erst mal...
    ich würde das ganze über ein Poti regeln, oder halt so wie du es gemacht hast, bios auf 100% zum zocken,
    und das XBMC so einstellen das es passt.
    Nein da kann nichts passieren wenn du die Masse anschließt.
