Hallo xBox Freaks,
ich habe seit einem Jahr einen Aladdin2 Chip rumliegen und diesen nun in einer xBox V 1.6 verbaut. Nun folgendes Problem: Einschalten der xbox -> sie geht an, schaltet sich sofort wieder aus und startet nach ca. 2 Sekunden erneut. Egal, ob ich "normal" einschalte, oder den Knopf 3 Sek. halte. Kein Bild - Kein Ton.
Hat jemand aus dem Stehgreif eine Idee???
xBox schaltet sich ein, aus und wieder ein
.... kann vieles sein :
- LPC Fix nicht richtig gelötet
- D0 nicht richtig gelötet
- falsches Bios
- kalte Lötstellen allgemein ...einfach alles checken !
Spider :O
hmmm,
hatte eigentlich die Kontrolle schon vorgenommen, werde aber nochmals genau nachsehen, was die Lötstellen betrifft. -
Hi,
wenn sie nicht mehr geht, auch wenn du garnicht vom Chip booten willst ist schonmal schlecht.
Könnte auch sein das du dir den d0 gehimmelt hast, aber wie Spider sagte, es kann an vilem liegen.
Miss auch mal den LPC Port nach, und Poste die Werte hier.
Den LPC Port haste aber widerhergestellt, mit Platine oder Kabel?
... und wenn nix mehr hilft ... mach mal Bilder .... so sieht man mehr ....
Spider :O
Hi,
es war der Modchip, habe ihn komplett rausgeschmissen und mir auf die Schnelle einen Aladdin Xenochip FX besortg. Nun ein neues Problem. Der Chip ist ohne Bios geliefert worden und ich bekomme ums Verrecken keins drauf. Es meldet sich ein blauer Bildschirm nach Aktivierung des Chips, dort heißt es Flash Bios von CD. Ich habe bereits 10 verschiedene Arten von Rohlingen probiert, aber nichts passiert. Hat jemand eine Idee??? -
schick den sst einfach zu einem der ihn dir flashen kann
na prima, der Gedanke kam mir auch schon. Die Box sollte allerdings zu Weihnachten verschenkt werden.
Es muss doch 'ne Möglichkeit geben, ein Bios aufzuspielen??? -
Hi, ich habe einen Xenochip in eine xBox V1.6 eingebaut. Nun versuche ich seit STUNDEN verzweifelt ein Bios aufzuladen. Nach Aktivierung des Chips heißt es auf blauem Hintergund "Flash Bios from CD-Rom (hdb)". Nun habe ich mittlerweile an die 10 verschidenenen CD/DVD-Rohlinge probiert und es tut sich nach dem Einlegen NICHTS. Welche Möglichkeiten habe ich nun, meine xBox lauffähig zu machen???
brenn das bios mal als BIOS.BIN oder IMAGE.BIN
Hi,
erkennt er eifnach die Cd nicht, oder sagt der das er net flashen kann?
Haste das Bios als bios.bin gebrannt?
Mit ner Dummy Datei von ca 100 Mb größe, sonst wird die cd/dvd (nimm mal gute dvd-r) nicht erkannt. -
Hi,
er sagt gar nichts, der blaue Bildschirm zeigt mir "Flash Bios from CD-Rom (hdb)".
Ich lege eine CD/DVD ein und nix passiert.
Das BIOS sollte als Image.bin auf dem Rohling liegen, habe aber auch schon als Bios.bin probiert. Habe ohne und mit 100MB und sogar 500MB gebrannt. Das Bild ändert sivh aber in keinster Weise. Noch eine Idee??? -
Das tat ich - hier mal meine ausführliche Vorgehensweise:
Ich habe das Bios heruntergeladen, auf eine CD-RW, eine DVD-RW und auf eine DVD-R gebrannt. Im Einsatz sind 3 Sorten Verbatim, Philips und eine Noname-Rohling. Ich habe mit einem 100MB und einem 500MB Dummy-File probiert und ohne. Ich habe vor dem Brennen das Bios in Image.bin und auch in Bios.bin umbenannt. Diese Varianten habe ich kreutz und quer probiert. Als Bios habe ich die Datei Bios M8 "V1.6-B-Nur-MIt-Hynix_Speicher" eingesetzt. Wenn dieser blaue Bildschirm mit der Meldung "Flash Bios from CD-Rom (hdb)" erscheint, brauche ich dann nur die CD/DVD einlegen und er müßte von sich aus etwas tun????? Es tut sich jedenfalls nichts...... -
Hi,
wie hast du denn gebrannt?
achte auf die großschreibung.
mach mal eine cd wo das bios IMAGE.BIN und BIOS.BIN
und eine mit image.bin und bios.binmfg warlock
Nero -> CD-ROM (UDF/ISO) -> Kein Multisession -> Datenmodus: Mode 1 -> Dateinamenlänge 8+3 Zeichen -> Brennen im Disc-At-Once und 4 Fach -> Dummy Datein mit 500MB und die BIOS.BIN, bzw. IMAGE.BIN auf CD-RW von Verbatim gebrannt
... ne normale iso hätt´s auch getan ..
Spider :O
... wenn du A drückst ... geht da die DVD Lade auf ?
Spider :O
nein, es passiert gar nichts. Die LED leuchtet orange, aber nichts passiert, ich kann drücken was ich will.
geht es immer noch nicht?
ich werde das bios heute abend mal flashen, mal schauen wo der fehler liegen könnte.
